Регулировка газа нужна после прошивки авто под евро 2
Valeriy-777
Здравствуйте. Подскажите, прошил Митсубиси Лансер 9 под евро2 , после этого нужно регулировать ГБО , не могу понять кто-то говорит нужно кто говорит не нужно. Всем спс.
Гбо нужно регулировать под измененный(если реализован правильный тюн под газ) уоз а также бензиновая эсуд должна быть исправна, так как коррекция идет по импульсу бензиновой системы.
если просто евро 2 - то нет, если с тюном то да, речь про 4ое поколение ГБО
Да 4- поколение. Просто после прошивки увеличился расход на 10%, машина поехала уверенней но хотелось чтобы и расход снизился
Так при хорошо настроенном гбо по коррекциям расход газа на 20 % больше бензинового.
На стоке расход газа был 11 после прошивки е2 стал 12, хотя казалось бы что после прошивки должен уменьшится
первую неделю, первые 100-200 км
всегда расход выше
т.к. проверяют как авто едет во всех режимах + заново проходят адаптации ( если сброшены)
Если приравнять расход газа и бензина то на газу будет бедная смесь. Проверял ни один раз
имхо регулировать нужно в любом случае.
даже если просто переход на Е2 без какого-либо тюна
так как почему-то решились на удаление экологии, значит были проблемы, и вытекающие из них аварийные режимы работы.
даже если просто был забит кат---условия работы после его удаления изменятся, и наверняка можно и нужно будет кое-где настройки ГБо забеднить, а на верхах--наверняка добавить
конечно, если всё хорошо работало и просто переход на Е2 то ничего регулировать не нужно ( но никто просто так на Е2 не переходит)
В программном обеспечении БУ ГБО-4, сделайте сброс бензиновых и газовых карт работы ДВС. Далее переключите БУ на работу с бензином. Сделайте контрольную поездку на всех режимах работы ДВС, с максимальной задержкой нажатия педали газа при ускорении более 1 секунды. Этим действиям вы соберете в БУ ГБО карту работы ДВС на бензине относительно новой прошивки ЭБУ с внесёнными в неё изменениями, далее переключайте на газ и проезжайте на авто не менее 30 км. также во всех режимах работы. В БУ ГБО соберется карта работы на газу относительно карты работы на бензине. Далее сделайте корректировки предложенные ПО ГБО по совпадении карт и включите необходимые коррекции по температурам и давлению газа. Расход газа приравняется к бензину. А если вы поймете, как включить до впрыск бензина на газу на определённых оборотах, то машина поедет ещё резвее. При условии, если же ПО ГБО обеспечивает включение такой функции.
Какой эбу гбо установлен. Если есть чем подключиться то это это хорошо. Можешь написать на номер 89513399469 в Ватсапп помогу с настройкой.
Совместил ТО по газу и смену прошивки ЭБУ и попросил проверить калибровку газового ЭБУ сказали что все нормально.
Спасибо, но нечем подключиться, заеду к газовщику пусть посмотрит
там не проверять нужно было, а
поездить некоторое время на бензе, чтоб машина набрала адаптаций под бенз , потом ---накатать бензиновую карту заново, а после уже смотреть как оно сходится
Спасибо Парни !!! Решил , куплю себе провод и буду сам мучать машину , всё сам спокойно проверю и настрою и просить никого не буду
