Citroёn Xsara не реагирует на педаль газа
Статус
Если ошибки не удаляются,чистим журнал ошибок в ЭБУ. Далее читаем диагностика. FVDI чистит журнал ошибок по OBD
На Французах едс15 ошибки стираю с помощью mpps18 , мультимарочники и даже дилер ошибки на этих блоках не удаляют .
если ошибки не удаляются, значит есть проблемы которые нужно решать., а не тупо стараться их удалить
вот что по вину. OPR 8589. подобное было но вместо 5 В было 0.4 В умер датчик давления на рампе. но у вас ахнет мозгом
  • xsara.pdf
    1.9 MB · Просмотры: 4
как рекомендовали коллеги, отключите все датчики что висят н 5 В, посмотрите что будет с напругой
Да отключал уже... как то ничего не меняется(((( на заведеном тоже отключал тоже самое...
На скринах нет постоянных ошибок,все сохраненные. Поэтому версия о заполнении журнала ошибок имеет все основания быть. Параметрах диагностики есть напряжения напряжения 5в выдаваемые ЭБУ на датчики. Если в блоке формируется 5в,то оставить ЭБУ в покое и искать проблему в проводке.
В блоке нет журнала ошибок, максимум в BSI и то врятли , учитывая год машины. Да и переполнение журнала на удаление ни как не влияет.
В ЭБУ EDC15C2 ,а именно этот стоит в данном авто, журнал ошибок в находится в EEPRоме 5P08. Видимо дядя Витя их никогда не чистил.
Вы видимо никогда не имели дело с авто концерна PSA в большей части которых существует журнал ошибок хранящийся в блоке BSI. Имеено про него я и говорил. Нет я их не чистил, обычно занимаюсь причиной ошибки, а не способом просто удаления. Но наш диалог переходит в другую плоскость и ни как не поможет решить проблему ТС...
Есть конкретный автомобиль и конкретная проблема в нем. От этого надо и отталкиваться,если Вы хотите помочь,а не пускаться в общие рассуждения об автомобилях концерна. О моих и знаниях и опыте не Вам судить. Больное место для данного конкретно автомобиля-это проводка . Там надо и искать причину. Особо обратить внимание на цепи датчика положения педали газа. При наличии оборудования и знаний делов то час.
Вскрой блок. Посмотри на драйвер (на фото обведен красным) если хоть одна ножка темнее остальных то это 90% причина ваших 9вольт
    456.2 KB · Просмотры: 18
Ребята, всем спасибо за поддержку!!!! Лягушатник побеждён!!! Проблема была в проводке.... выдернул полностью, выпотрошил.... и там все провода попотёрты и замыкали..... 80 вольт шло туда куда не надо.... все привёл в порядок, заменил сгоревший датчик давления топлива и все заработало и поехало.... даже ни единой ошибки.....
    А
    Анонимно
    Отчитался по теме, в результате тема стала информативной.
Статус
