Клевок толчки при сбросе педали газа и провал рывок при нажатии на педаль газа.
Timur152
Ребята помогите, пожалуйста, решить проблему.
Ravon Gentra 1.5 107л.с. МКПП 17г.в. на любой скорости, передаче,оборотах двигателя ( особенно в пробках ), сначала клюёт, потом ( толчки) дёргается после сброса педали газа, при нажатии на педаль газа, сначала провал ( будто тянут авто за корму в обратную сторону движения), после следует рывок. Проблема появилась после очередного ТО на 30 тысячах пробега на стоковом ПО.
Менялись датчики ( в ДВС и педалях ), клапан адсорбера, первая лямбда , промывки продувки всех систем, привода, дифференциал, суппорта, бензонасос, дроссель, педаль акселератора, прозвонка проводки, дымогенератор, диагностика (каждый раз после определённых манипуляций ), крутил туда-сюда потенциометр на педали газа как дпдз))), ошибки отсутствуют , регулировка клапанов с прошивкой от Максима " механик" - всё мимо.
На последней встрече с диагностом, он предположил ошибку в ПО, а именно в переходных режимах, переход от ХХ к рабочим режимах.
Помогите решить проблему, если потребуется изменения в ПО, готов платить.
    1.3 MB · Просмотры: 22
Значит, прошивка совершенно ни при чем. Искать диагноста.
Обьездил всех возможных в Нижнем Новгороде, ездил в Москву к широко известному в узких кругах Максиму-механику. Все ссылаются на прошивку.
Если дилеры не меняли ПО, а только обслуживали авто, прошивка ни при чем.
А вот если они обновляли ПО, вот только в этом случае может виновата прошивка.
А этого я не знаю. Возможно и было какое-то обновление. Они у нас не особо разговорчивые.
До ТО прошивка ведь не вела так? И если дилеры ничего не меняли в ПО, она что прокисла?
В документах после ТО замена ПО было бы указано.
Нет. У меня до этого была Нексия, ее на ТО перешивали с Евро4, я о этом узнал только у знакомого который в том ДЦ тогда работал. По документам было просто ТО 15000.
Может быть посоветуете какую-то вашу обкатанную прошивку, и вот если и на ней будут те же проблемы значит я где-то колдуну дорогу перешел.
Прошивают только исправное авто, в вашем случае прошивка ничем не поможет.
Хотя если вам все таки меняли ПО, вернуть, что было, то поможет.
Может реально попробовать залить Евро2 без ЕГР и без адсорбера на базе стока? Есть у вас такое?
Вот какие у нас есть.
В-общем, работайте с диагностами по месту. Судя по фото блока, у нас нет такого софта. Был бы у вас сток, можно было бы вам что-то сделать, но у вас в ЭБУ не сток.
Быть может, у диагностов такой сток будет.
Вы имеете ввиду что на мой ЭБУ выше перечисленные вами прошивки не встанут из-за аппаратных возможностях блока?
Пишут только РОДНОЕ ПО. Вашего у нас нет. Что будет, если записать не родное, не знаю, не экспериментировал. Может, не заведется, а может не выйдет из режима программирования.
Связался с Максимом мастерская механика, сказал что скинет мне мою прошивку, после 21.00 связаться с ним.
День добрый. Скидываю вам скрины. 1й и 2й это показание сканера снятое сегодня на моём ЭБУ. 3й то что прислал Максим "мастерская механика ", сказал что именно это и заливалось в Ravon Gentra этих годов.
    508.7 KB · Просмотры: 10
    67.9 KB · Просмотры: 10
    1.2 MB · Просмотры: 10
Каждый сканер и загрузчик показывает что то своё или в своем порядке расставляет идентификаторы. Поэтому для меня лично ваши скрины никакой информации не несут.
Была бы только информация, если бы выложили старую прошивку и новую, которую возможно, записали на ТО без уведомления об этом. Но старой нет, а новая это тюн, поэтому сейчас разговор как бы ни о чем. Наверно, теме стоит закругляться. Ищите диагностов по месту, которые вернут вам сток по месту и продиагностируют авто.
Спасибо. Как сказал диагност:"это не ваша, блок ляжет."
Так вы слейте прошивку у диагноста, в хексе посмотрите иденты (или выложите здесь) и найдете сток по идентам. У него же зальете сток и все станет ясно.
