Уаз Патриот 2020 кондиционер не запускается
picass
Здравствуйте!!
У меня уаз патриот 2020г.
Прошлом году кондер перестал дуть холодным. Все включается все работал только не дует холодным воздухом. Причина забита испаритель кондиционера в салоне. Пол года ездил так без кондиционера. Недавно снял все почистил поставил на место.
Заправил фреон как написано на табличке. давление нормально вот только кондер не включается вообще.
Кнопка климат контроля работает загорается и отключается подсветка при нажатии. Предохранитель и реле целый. Датчик давления 3 провода:
1) 5в
2) 1.27в
3) масса
Датчик температуры испарителя показывает 2.6-2.8кОм
Потом думал может из за вентилятора.
Подключили диагностику через программу smsdiag3.
Там в программе проверили оба вентилятора включаются и работает.
Вот только в комплектации авто написано что без кондиционера. Хотя у меня с завода был и прошивку не делал. И он работал до этого.
А еще там где реле стоит, снял реле и поставил перемычку. Компрессор включаться и дует холодным.
Давление на манометре высокий около 13 бар, низкий около 2 бар.
А на датчике давления 1.27в поднялся на 1.6в.
В чем может быть причина?
Прошивка слител? Бывает ли такое вообще? 🤔
У меня есть и второй уаз патриот.
За этие пол года я много чего снял от этой машины и поставил на другой при поломке для проверки. Эбу тоже снял от этого и поставил на другой для проверки.
    2 MB · Просмотры: 34
    3.3 MB · Просмотры: 32
Короче тема закрыта! Нашёл виновника
вдруг кому-то пригодится...
Виновником оказался сам блок климата контроля!!!
Мой не работал, а когда ставил рабочего блока от другой машины, не знаю может конфигурация не правильная было но он тоже не работал.
Потом сбросил конфигурацию на рабочем блоке и всех блоков через программу smsdiag3 все заработало.
Купил новый, поставил, РАБОТАЕТ!!!
Но цена конечно кусается 15000руб.
Всем участникам огромное спасибо за помощь и советы!!!! Удачи всем!!!
И на будущее... Мое мнение но это не точно. Короче Вся память и конфигурация записывается на самом Блок климат контроле и он работает по can шине. Не нужно его искать в ЭБУ или в блоке стеклопакета. Все лежит на самом блоке климат-контроль.
    148.3 KB · Просмотры: 2
