если ошибки не удаляются, значит есть проблемы которые нужно решать., а не тупо стараться их удалитьЕсли ошибки не удаляются,чистим журнал ошибок в ЭБУ. Далее читаем диагностика. FVDI чистит журнал ошибок по OBD
Да отключал уже... как то ничего не меняется(((( на заведеном тоже отключал тоже самое...как рекомендовали коллеги, отключите все датчики что висят н 5 В, посмотрите что будет с напругой
Вы видимо никогда не имели дело с авто концерна PSA в большей части которых существует журнал ошибок хранящийся в блоке BSI. Имеено про него я и говорил. Нет я их не чистил, обычно занимаюсь причиной ошибки, а не способом просто удаления. Но наш диалог переходит в другую плоскость и ни как не поможет решить проблему ТС...В ЭБУ EDC15C2 ,а именно этот стоит в данном авто, журнал ошибок в находится в EEPRоме 5P08. Видимо дядя Витя их никогда не чистил.
