Citroen c5 2.0hdi 100kw SID 803A есть сомнения о правильности отключения DPF EGR
Ubestridelig
Иногда начинает дымить как будто происходит регинерация плюс висит ошибка p1462. Калибровсчик гаварит всё отключено правильно DPF и EGR. Сток и мод прилагаю. Может кто нибудь глянет имея свободного времени.
  • CITROEN_C5_2.rar
    395.5 KB · Просмотры: 13
  • EGR DPF.rar
    394.4 KB · Просмотры: 9
    59.8 KB · Просмотры: 25
Пишите уже КалеброФсчеГ. А по делу если висит ошибка по ЕГР, то как может быть всё отключено?) Очевидно же, что нет. Ну и регенерацию можно увидеть по диагностике в статусе активна или нет. Начните с простого. И прошивку закажите в столе заказов и вопрос отпадёт сам собой.
у этих автомобилей, именно с sid803 или sid803А не всегда "прокатывают" ремуверы итд.
признак запуска регенерации там есть не только по забитию, а ещё и по пробегу.. и по состоянию "бачёк для присадки опустел"..
так же при регенерации она не только дымит, а ещё включает вентиляторы и подогрев стёкол и зеркал(если есть).
просто так на обум не победите прошивкой.. уже в еепром блок выставил соответствующие "флаги".. так что кроме прошивки нужна лексия.. и сначала смотреть кто именно управляет подачей присадки.. блок управления ДВС или отдельный блочёк.. а затем кодировать.. кодировать.. кодировать...
Да, клиент гаварил что и вентилятор срабатывает
Значит возвращаем в сток, PSA XS Evolution2 + PP2000-25 в помощь.. и после этого правильно подправить калибровку.
Сразу на откалиброваной прошивке ничего сделать не получится.. много людей на этом "поломали копья и граблей нашли"
В БСИ делаем ФАП офф и потом правим прошивку?
сбрасываем счётчики присадки, как в бачке так и в самом сажевике.
в бси ставим дизельный мотор без сажевого..
даём уснуть системе.. и тока после этого можно писать калибровку.
Посмотрел файл ваш, прошивка КРИВАЯ. Можете смело дурить голову калибровщику.
Если он так сделал прошивку лучшего от него ждать нечего! Да и деньги он невернёт
Вы поговорите с ним, пусть закажет у кого нибудь, если сам не смог.
Ну а если будет посылать нах..., тогда озвучьте его Имя.
Да он не из етого форума. Город Вильнюс. Литва.
Вообсчем всё по новой нужно делать...
собственно если откажется исправлять, пишите прям сюда его никнейм на другом форуме, гугл проиндексирует, и по запросу его никнейма будет видно что он говнарь)
Как вариант.
Черный дым это не регенерация
Это 100%, при регенерации он сизый, но для ЕГР мне кажется это уж сильный дым.
При заклиневшем ЕГР да, дым черный, в целом терпимо, но такие клубы дыма....
Хотя и дым есть, и p1462 - Зависание в открытом положении.
Думаю ты прав.
Но для меня прям открытие, что из за ЕГР может быть ТАКОЙ дым))))
