Mitsubishi E6T5x (Kess по OBD2 на столе)
ZHNovell
Здравствуйте, вот такой вопрос: " Как правильно прошить блок E6T5x от Mazda 6 gg именно Kess'ом по OBD2 на столе?"
У Филата видел видео о прошивке так же Кессом блока MED17.5.5 по OBD2, на столе.
Я пробовал так же, КЕСС подключаем к повербоксу, от него через DB15 кабелем 14P600KT02 по распиновке как на фото. Но иденты не считывает, вот думаю через DB15 кабель от Кесса или от повербокса? я пробовал от Кесс, на повербоксе вроде распиновка другая. Или схема подключения неправильная или я не то "пихаю")). Понятно что на столе Ктагом, но надо так как Филат).
Через розетку все норм 403 протоколом и считал и записал. Но интересует на столе. Подскажите пожалуйста.
    56.1 KB · Просмотры: 64
Поправка чтоб было понятнее: вот думаю через DB15 каким кабелем? который от Кесса или от повербокса? Вроде распиновка у кабелей на колодке разная.
Я извиняюсь, но у КТАГ есть хелпы. Делал подобный блок на столе КТАГом, по его же хелпам без проблем.
на столе ктагом делал по родным хелпам, никаких проблем не вызвало. К чему искать лишний гемор?
Спасибо я знаю, поэтому выше сразу и написал: Понятно что на столе Ктагом, но надо так как Филат
). Именно Кессом на столе).
