Стчетчик присадки DPF - Peugeot Partner Tepee
Alfred0
Здраствуйте, авто Peugeot Partner Tepee 2010г.в 1.6 Дизель, маркировка двигателя HL.
Загорелась ошибка низкого уровня присадки для сажевика. Залил полный бачек по инструкции, Пробую в аутокоме и вов скидать, пишет что все успешно но она всеравно горит.
Регенерацию сажевого так вообще найти не смог где ее запустить.
Если кат не умер, в авто все (или почти) исправно, а нет под рукой Лексиа, или хоть Лаунч то тогда на трассу и она сама все сделает..
Датчик уровня присадки возможно не исправен
после сброса счётчиков, при выключении зажигания система пытается прокачать присадку. если прокачка не прошла - тютю. будет писать..
так же в блоке управленич двигателем есть свой конкретный счётчик по уровню присадки и по накоплению онойв сажевом.. если один из них "в край" - будет писать до посинения владельца.
смотрите подробно.
и найдёте..
