Ford Focus 3 Не проходит адаптация сцепления.
dexel
Адаптация сцепления не проходит ни форсканом, ни юсдс. Замучались уже 5 часов возиться, вроде какая то нагрузка на двигатель или неисправность присутствует. Прошивка эбу от МС стейдж2, в коробке стоит обнова GE.
Почему решили адаптировать, какие работы проводили???
Да какая теперь разница. Проводили, не проводили ... Диск B 3мм.
Сцепление менять. Если полезли адаптировать по своей инициативе, чисто из любопытства, то менять за свой счёт.
Я буквально на днях тоже с фф3 1.6 робот столкнулся, лаунч все сделал. Но там просто знакомый попросил якобы пробег большой Адап. сделать
при адаптации если нарушено смесеобразование( например обеднение через клапан продувки абсорбера) не будет проходить адаптация или неверные значения будет давать. Заглушите клапан или впускной коллектор при адаптации.
В общем, еле как сделали адаптацию, и то не совсем идеально. Решили так:
1) подали доп продувку на воздушник
2) накинули лампочку на фишку датчика (Справа ниже ДМРВ-Электрик решил. что за датчик не вспомню)
