Fiat Ducato 2014 2,3 MM MJ8F3 чем прошить?
Komil
Один мой хороший клиент просит прошить Фиат Дукато. Небольшой тюн+ EGR off.
Вот решил заранее собрать инфу.
Чем сделать? Какие есть нюансы при работе с этим ЭБУ.
Из оборудования не густо: Кесс, Ктаг, Алекс без ключа, Пиасини, бдм 100 и по мелочи.
Иденты блока на фото
    1.6 MB · Просмотры: 194
Кесс китай обд. Есть готовый Ваш софт.
Кесс 293 протокол только пишет? Я правильно понимаю.
Получилось Кессом по обд (с чтением или без чтения стока)?
Пока не делал, товарищ ездит так.
Пишут К-тагом читать надо для безопасности, Галлето 2 вроде как не берет такие( Ищу варианты...
Kess китай делает, но контрольку не правильно считает. Калибровщик намучался со мной. 8 -10 сентября делал.
Так калибровщик по идее должен посчитать?
А сток где брали?
Сток считывал из машины. Калибровщик Racetun писал в тех подержку Winolsa.
Считывали с разбором? К-таг, Галя... Или кессом через обд?
В данный момнет, при наличии ID/ стока, можно сразу писать мод кесом по обд?
Прочитал с машины кессом 4.036 по обд - софт оказался MJ8F3HW10W 3045BV12 52067434. А на эбу этикетка MJ8F3HW10W 33045BV08 52000045! Чтобы это значило?
  • Сток с машины.bin
    2 MB · Просмотры: 31
Так Кесс разве читает этот блок? Галочки в Касьюте на чтение не стоит.
По секрету всему свету! MPPSv18 читает фулл micro и еепром )
Я им клонирую блоки. Только это по секрету :)
MPPS v18 у меня к сожалению нет. Есть Кесс и Ктаг. Вот и гадаю вскрыть блок или кесс тоже справится
MPPSv18 Без вскрытия делает. Пора поглядеть в его сторону )))
Делай Kess через розетку. Читает и пишет
