Bosch ME(G)17.9.21
Помогите. Шкода Ети
FOKSVLAD
Всем привет. Ребят есть такая мулька. Шкода ети. Поменяли турбину. Проблема в ошибки EPC. Связанна с актуатор. Меняли с другой. Перебирали. Может быть такое что из-за прошивки ?
У меня было такое, связано с тем что аналог не подошёл. Собрали из двух одну( со старой вытащили электрику). Правда это было на Октавии.
Сток залейте и подвигайте, видно будет сразу...
Так а турбос какой или мотор хотяб, ошибка какая? Была ли регулировка при установке и т.п.
Если 1.4, там одисом адаптировать надо актуатор
Завтра напишу все данные.
1,2 двигатель. Регулировка была. Шайбы подкладывались. Вроде как чуть больше хватает проехаться. Потом опять EPS
На 1.2 косяки с актуальном частенько, для некоторых по tpi идёт проставочаня шайба, для некоторых нет, там вскрывать и смотреть что как внутри.
Вскрывал. Смотрел. Визуально все хорошо. Полставки ставили. Вроде как помогает. Только затянешь и всё
