Михаил 777
Добрый день! На Фокусе 3 поменял повершифт на мкпп. Прошил от мкпп, проводку оставил прежнюю. Подскажите пожалуйста, что нужно поправить в конфигурации, ошибоки u2012 и u2024?
У меня UCDS, смотрел в блоках исправил в ВСМ и ICP, в других не нашел. Ошибки не сбрасываются?во всех блоках просмотреть опции комплектации и поставить там МКПП
els27 или elm327 и прога по фордам в помощь.
Блок емс2204, прошивка 2048кб. Так понимаю это калибровки?если прошил полностью на софт который от мкпп - должны были сами уйти.
вот первое что гугл выдал..
там вроде расписано.
я с мобильного счас, так что тока ссылку могу дать.
Гляньте пожалуйста, многое перечитал, перепробовал. Зашел в тупик уже!а вот u2024 появляется не только из-за коробаса.. оно может и после репрога блока вылезти.
там где-то нужно галочку одну изменить.. я сейчас не помню на вскидку.. но делали елм327 в паре с форсканом (вроде).
завтра только смогу точно глянуть но до той поры думаю тут ответят и без меня.. ))
ошибка к стати расшифровывается как
U2024 - Данные по конфигурации модуля управления
а они могут быть и не по внешней периферии, а по внутреннему еепром. гугли по коду ошибки, инфа вроде есть на халт в инэте.
там связано именно с кодировками BCM-PCM
Спасибо!ок. будет минутка - гляну что есть из похожего..
Нет! передаточное число в ВСМ менять?Передаточное число КПП менял?
В конфигурации , только нашел: тип коробки- поставил 5ст, ниже было ещеДа,в конфигурашке
Спасибо!Смогу завтра на работе глянуть
UCSDА вы чем правите конфигурацию?
