Audi a6 2.8 chva fsi вопрос по давлению топлива
Молодой
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу дать совет по авто. Приехал автомобиль с проблемой плохого запуска после непродолжительной стоянки. Обнаружены неисправности на фото. Замерял давление топлива в разрыв перед тнвд, а оно дико скачет от 3х до 5и бар. При этом когда глушишь авто, давление падает самотеком в бак. Порекомендовал владельцу приобрести новый насос. Но меня интересует какое давление должен давить тнвд, если кто обладает такой информацией поделитесь пожалуйста.
    1.2 MB · Просмотры: 21
Это давление насоса в баке.
Спасибо. Когда поменяем подкачивающий насос в баке, буду наблюдать давление тнвд. Меня смущает должно ли оно прыгать перед тнвд?
Была такая же ситуация!
Приехал автомобиль с проблемой ТНВД TOYOTA с двигателем 3S-FSE D4. Бензин стал уходить в картер двигателя через уплотнительный сальник в насосе ТНВД. Потеря давления в рампе форсунок. Двигатель стало "колбасить" на любых оборотах. Впрыск "богатил" по причине переизбытка бензина в масле и подтекания форсунок, плюс лопнула трубка ЕГР, лямбда зонд регистрировал обеднения смеси. Ехать машина отказывалась от слова совсем. После непродолжительной стоянки не запускалось пока не остынет двигатель. Впуск был загажен по стенкам коллектора сажей, слоем по 5 мм. В ТНВД был забит микрофильтр. Клапан сброса давления в обратку на ТНВД подклинивал.
я так понимаю это пульсации топлива поступающие при работе тнвд?
Проверь демпферный клапан сглаживания пульсаций ТНВД.
Подкачивающий контур 0.6-0.8 MPa. При давлении ниже 3.5 кг/см² насос следует заменить. Контур ТНВД от 12.0-15.0 MPa. на холостых, до 25.0 МРа на максимале. За давление в контуре отвечает эл. магнитный регулятор высокого давления. Конструктивно расположен на ТНВД, в зависимости от производителя. И датчик контроля давления на топливной рампе.
Максимальное давление в подкачивающем контуре должно сохраняться продолжительное время.
Смотри клапан сброса давления.
При запуске двигателя давление должно «набиваться» до своего пика за 2-3 секунды, иначе запуск будет долгим или его не будет вовсе.
Это когда на вагах давление стало 120 бар на хх и 250 бар на максималке? Топик так все насосы скупит в магазине.
