boxer 3 dcu 102 virgin
подскажите , на этом блоке есть автопривязка или только сканером ?
диагбокс с пином сможет привязать очищенный эбу , или только лексия ?
второй день не установить лексию на комп. может есть у кого на виртуалке ...
Автопривязка.
эта программа готовит дамп для автопривязки ?
  • FileConverterDCU102.rar
    656.6 KB · Просмотры: 57
Да, она очищает из дампа две области с данными привязки. Также можно под Gallety или Kess (Ktag) адаптировать. Можно все сделать и без этой проги, она очищает область с 4000-7FFF и С0000-CFFFF вручную сами сделаете. Прошивка под Kess от прошивки под Galleto отличается наличием нулей в области с 8000 по 17FFF.
Очищенная прошивка встает автоматом
не работает клапан регулирования давления и ошибок не показывает
Ошибок не показывает потому что в вашем дампе затерта маска ошибок, там у вас простая схема отключения ЕГР зашита
так и не завести ! подскажите куда копать ...
    6.1 MB · Просмотры: 59
    6.1 MB · Просмотры: 57
что бы обучить надо завезти ...
ключи переписал лексией. замочек гаснет.
синхронизацию на распредвале-коленвале смотреть осцилографом только ?
Если бы моторное не синхронизировался, то тоже бы горел замочек. У вас все похоже с этим норм, возможно причина в другом. Посмотрите лексией синхронизацию колена-распреда
Подниму тему
Есть сейчас решения корректного отключения EGR чтобы потом можно было пилотный впрыск провести и форсунки прописать?
Peugeot Boxer 2011 DCU-102
Машина досталась на ремонт с залитым ЭБУ. ЭБУ поменял, автопривязку сделал. Остался вопрос по экологии. Егр в машине нет
Есть конечно.
Подниму тему
Делали автопривязку, а почему сразу не залили с отключенным ЕГР?
я решал проблемы с этой машиной по порядку
там были утеряны все ключи - сделал по дампу BSI две семечки
после чего обнаружил что залит блок водой
поменял блок, привязал
теперь вот следующие проблемы...
Не вижу проблем. Готов продать вам хорошую прошивку.
poity проконсультировал в личке, вопросов больше нет, всем спасибо
