помогите с контрольной суммой
Михалыч
заранее спасибо
  • 89663 33642 е2.bin
    768 KB · Просмотры: 9
так контролька же считается флешером при записи.. он просит ориг (сток файл).. и считает..
или нет?
ну так и к-таг тоже просит при записи ориг..
выбираете враит.. даёте ему своё е2.. он скажет что для контрольки нужен ориг.. даёте сток.. к-таг считает какое то время.. и потом запишет..
или он не просит ориг?
не просит . и файл не принимает
это плохо.. а из блока файл он вычитывает ?
а дайте пожалуйста гляну что он вычитал..
если не хотите сюда - можно в ЛС..
спасибо вам
  • stok.bin
разница между стоком и Вашим е2 - три строчки.. одна похожа на коды ошибок.. ещё две не понятно.. это провереный е2?
это мое творчество
видимо делали кальком.. или руками но с поиском в режиме 8 бит..
и к-таг вас только что спас от покупки блока.
какие коды неисправностей на данный момент в блоке?
КТАГом своим уже писали что-нибудь? Переустановите Visual C++ на системе
Пробуйте
  • 89663-33642- Е-2.bin
    768 KB · Просмотры: 20
