Возьмите Toyota Techstream и запишите родной cuw.Файл калибровки: 89663-04540
Обновление: 89663-04541 89663-YWG34
Записана сейчас 89663-YWG34 на ее базе е2 пишется и обратно этот же сток,пишу ктм,
поведение автомобиля не корректное,при попытках записать назад 89663-04540,выдает ошибку
"версия калибровок в файле не соответствует текущим"
все прилагаю,просьба к знающим,уделите внимание_поделитесь опытом
Блок кановый?Кроме ктага есть решения?
блок кановыйБлок кановый?
Скиньте ссылку на хелп,если не трудноCuw быстрей всего не запишется. Как вариант перевести блок в бут и записать. В буте проц не сверяет софт и пароль но позволяет себя записывать в справке к пцм написано как загнать в бут .
тогда и bitbox и pcm в буте должны записатьблок кановый
а машина приехала с этими ошибками? или появились в процессе твоих манипуляций?Эти ошибки должны стираться даже на стоке,и появляться при выходе лямбда регулирования в закрытый цикл,по крайней мере по смеси,они же были на другом софте,что на е2,что на стоке.Заливал в блок прошивку с отключеными этими ошибками,диагностика их видит,они не стираемы, прошу прочитать пцм ошибки что перед записью,что после,пишет 0 ошибок.Подключаю лаунч или течстрим,пишет 4 ошибки...
Так включи газ, если про обеднение ошибки уйдут - то очевидно что нашаманили газовщики. Вообще чет бред какой-тоP0136.P0138 Были.По бедной смеси не было,в понедельник посмотрю в газовом блоке,там какие-то ошибки поставлены на авто удаление....Может и была проблема,но все равно не легче
Это не гбо,ошибка по бедной смеси при +7-8% на бензинеТак включи газ, если про обеднение ошибки уйдут - то очевидно что нашаманили газовщики. Вообще чет бред какой-то
