TOYOTA TACOMA 89663-04540
Выпаивать флеш то ещё удовольствие на этом блоке
Файл калибровки: 89663-04540
Обновление: 89663-04541 89663-YWG34
Записана сейчас 89663-YWG34 на ее базе е2 пишется и обратно этот же сток,пишу ктм,
поведение автомобиля не корректное,при попытках записать назад 89663-04540,выдает ошибку
"версия калибровок в файле не соответствует текущим"
все прилагаю,просьба к знающим,уделите внимание_поделитесь опытом
Возьмите Toyota Techstream и запишите родной cuw.
Cuw быстрей всего не запишется. Как вариант перевести блок в бут и записать. В буте проц не сверяет софт и пароль но позволяет себя записывать в справке к пцм написано как загнать в бут .
Скиньте ссылку на хелп,если не трудно
Компа рядом нет. Мне здесь справка по пцм попадалась
Отпишусь по результату
Результата нет...Никак не получается записать исходный файл,перемычки кидал,как указано в хелпе,пцм просто ошибку выдает,kess 517 только иденты,обновления cuw 89663-YWG34,по идентам записанной прошивки тоже не пролазит....
Продолжение
    387.4 KB · Просмотры: 14
    366.9 KB · Просмотры: 14
Записали в блок родной сток,но эти ошибки в диагностике сидят и не убиваются,пцм пишет ошибок 0....
Кто встречал такое?Если в прошивке их убить и записать,в диагностике они есть все равно
Эти ошибки должны стираться даже на стоке,и появляться при выходе лямбда регулирования в закрытый цикл,по крайней мере по смеси,они же были на другом софте,что на е2,что на стоке.Заливал в блок прошивку с отключеными этими ошибками,диагностика их видит,они не стираемы, прошу прочитать пцм ошибки что перед записью,что после,пишет 0 ошибок.Подключаю лаунч или течстрим,пишет 4 ошибки...
а машина приехала с этими ошибками? или появились в процессе твоих манипуляций?
P0136.P0138 Были.По бедной смеси не было,в понедельник посмотрю в газовом блоке,там какие-то ошибки поставлены на авто удаление....Может и была проблема,но все равно не легче
Так включи газ, если про обеднение ошибки уйдут - то очевидно что нашаманили газовщики. Вообще чет бред какой-то
Главный момент.Блок писался на столе Тойота флешером,сразу после запуска эти ошибки были,дважды писал блок.Е2 и назад сток,никуда ошибки не уходили
Да обновил бы уже течстримом до последней версии, чтоб прошивка точно ровно лягла... А то что такое не стираемые ошибки по смеси... Для меня это вообще не понятно
