УАЗ Профи М86 Иммо
Technoman
Собственно имеем УАЗ Профи (телега с термобудкой) , ЭБУ М86 софт ZU03004_07. Предыстория такова( со слов водил) затроил на ходу, заглох и больше не заводится. Катушки заменили, ошибок в ЭБУ никаких нет, с ИМ и катушки и форсунки отрабатывают нормально, на прокрутке стартером нет искры и время впрыска 0мс. В блоке иммо естественно "контроллер заблокирован". Авто в сервисе у коллег на другом конце города, хозяева уже возили ЭБУ к кому то сделать immo off - результат прежний, впрыска и искры нет, "контроллер заблокирован". Cлил софт из блока Infineon Memtool,формат - Intel hex, может кто посмотреть корректно ли отключен иммо в файле? Или может быть мусор в eprom?
  • 03004_07 infineon memtool full read.zip
    551.9 KB · Просмотры: 12
Пока не популярный блок, по иммо вопросы, с эфира запускается?
О не может с эфира запустиься - нет импульсов на катушки и форсунки при прокрутке стартером, при инициализации через исполнительные механизмы - всё есть и искра и импульс на форсах. ДПКВ естественно в порядке, обороты на прокрутке эбу видит. Все параметры в норме. В блоке иммо: "котроллер обучен" и "контроллер заблокирован".
По адрессу где иммо у вас мусор , дамп неправильно вычитан.
Это то что в блоке было уже до меня залито. Сделали где то immo-off но не влетело...
Исходного стока соответственно нет, есть только сток с чиптюнера.
  • ZU03004_07.rar
    656.9 KB · Просмотры: 4
Здравствуйте, подскажите как решили проблему?
