Привязать эбу, пежо 307
leff
Здравствуйте! Машина: Пежо 307 1.6 2006, МЕ7.4.5. Мозги украли на стоянке. Нужно привязать купленные с разборки. Хватит ли для этого лаунча? Один "коллега" меня уверял что хватит, типа прогером дергнишь пин с моторника по нему и привяжем BSI и ключи, что он уже 100 раз так делал и если что-то будет не понятно поможет по телефону. Взял машину в работу, а он благополучно слился и трубку не берет. сцка.)) Может есть у кого чистый еепром? Или как сделать новым этот?
  • eeprom.bin
    4 KB · Просмотры: 19
Вам пин либо по вину (если его не меняли), с бси. Второй вариант без иммо.
Извиняюсь, не совсем понял, пин с bsi по ВИНу можно узнать? И если делаете immo off, то можно узнать цену в личку.
В лс . У вас нет моторника , либо по вину(если уверенны что бси родной в этом изможденном и от-м авто) или с бси с разборкой
Реакции: leff
Какой стоит BSI ? Как вариант сделать BSI новым, пин код с моторного есть. В Лексии выбрать замену BSI, вбить код с моторного, только что б привязать ключи еще понадобиться новый транспондер.
Валео скорее всего .
Да вот нет лексии, только лаунч. Есть на нем функция замена bsi, но нет возможности поменять пин, только вин.
Посмотреть какой BSI и руками положить пин-код. Затем Лаунчем привязать навый ключ.
Да, завтра посмотрю. Значит bsi придется разбирать и в дамп еепром положить пин моторника? И при прописки ключей этот же пин писать?
JOHNSON CONTROLS. Пин HVD8, если я правильно нашел.
  • eeprom BSI.bin
    16 KB · Просмотры: 10
А если его положить в моторник?
На МЕ 7.4.5 не пробовал. На МЕ 7.4.4 не выходило переносом пин-кода. Делал моторный новым и Лексией привязывал.
В лаунче есть функция замена эбу, но пишет что эбу уже привязан к другим блокам
8DVH пин. Делал программой ImmoDecoder, но в ней нет МЕ 7.4.5
