Честное, что такое P0000
paromwik
Тема очень старая, но думаю интересная...
четыре нуля ничего не означает...как трактовать...
забей...калибровщик не осилил...или на что влияет...
Я понимаю что как бы чека нет..., ошибка не на что не влияет...
Только есть такое..., что при отключение маски, а работа отключенного датчика продолжает процесс на прямую или косвенно, то вместо ругани на это....и возникает P0000.
Давайте не сыпать словами забей...ни о чем...
По сути..., что такое четыре нуля, это...
Мое мнение: это не грамотная работа калибровщика!!!! А, отмазки забей, это не понимание полного процесса...
Это не охота платить адекватную стоимость работы.
Потому что обычно всем всегда дорого. Так какие бабки такие и тапки я обычно говорю.
А так да P0000 это не совсем верное решение по маске. Но это не говорит что всё плохо. Порою люди ездят после ремувера с отсутствующей маской и не жалуются до тех пор, пока у них не станет авто без ошибок. Следовательно пока вы видите P0000 у вас в голове сомнения, но когда её нет, вас всё устраивает, но говорит ли это, что её отсутствие означает, что всё хорошо?
мне кажется,если калибровщик берётся за работу.он должен её осилить или не братся. а то на "пол фёдора" ,"плати больше" подзаябывать начинает. просишь егрофф , делают, а фишку снимать нельзя. клапан ходит.клиент не доволен. если полный егрофф плати больше. цена как правило в 3 раза возрастает. и такая некачественная хрень .повсеместно. и вечно отмазки ,то оборудование кривое,то машина кривая,то оператор кривой. то он срал ,то он ел. то спал .не успел по времени
скиньте контакт калибровщика
Не помню точно четыре там нуля или нет, но если это то что я думаю, то это не косяк калибровщик или мало денег и т.п. (ну по крайне мере не всегда) Например оборудование читает ток калибровки, для полноценного е2 для данного типа блока этого мало - нужен фул. Фул - снимать, вскрывать, читать нет желания - ок, не вопрос, держи 0000.
За суму речь не шла, очень много софтов в разных марках, при которых вылазит это..., честный калибровщик говорит...либо так, либо никак я не тяну..., а ,,умный'' говорит забей..., вот и вся разница! Не возможно знать все.., а признают это только еденицы..
Думаю, вы еще не сталкивались с таким софтом, тут не все просто...хоть всех поменяйте, хоть сами делайте...
Маска неправильно почищена, удален сам номер ошибки, а условие осталось.
очень интересно... то есть по вашему нужно везде снимать "фишку", а если нет то работа неполноценная? вам поставить заглушку - конечно же влом... проще "снять фишку"... есть авто где тупо невозможно так сделать, будут ньюансы...
но вам то пох, снять и все... :)
вон не далее как вчера любитель все снимать "ебался" с тигуаном... на холодную троит, зафиксировал vsa в открытом положении и "снял фишку"... :) как работает TSI мотор и что такое прямой впрыск на бедных смесях и фаза прогрева на этом моторе он не знает... тупо умеет читать/стирать ошибки, снимать разъёмы...
0000 Касаемо чаще всего на сименсах. Особенно всеми любимые 3.3 и 7.1
Все читают только калибровки и желательно кесс прямиком из поднебесной, но ни кто не вдаётся в поробности, что логика обнаружения ДТС находится за пределами калибровок.
Комплектация не везде опознаная, что-бы отключить опрос ДК
А когда прямо говоришь, что для полноценной работы с софтом нужно покупать описание под Ваш конкретно софт и стоить будет это вот столько, то люди сразу теряются. Почему-то многие думают, что WinOls это панацея от всех болячек и там есть секретные кнопочки для Е2 ЕГР ДПФ МОЧА и ТЮНААААА
Но ни кто не думает, сколько реально улетает денег на покупку описаний, сколько уходит времени на изучение и настройку карт.
Один подбор правильных коэффициентов может отнять пару дней... Если не больше.
А люди хотят за 5 копеек файл получить, а потом жалуются, почему не полноценно.
Вот кстати я так и не понял нифига,коэффиценты либо самому подбирать?? либо с дамоса копировать?
Вот если у тебя есть дамос, то ты в шоколаде! Но в зачастую их нет. Либо например карты той нет. Меняют оси или их значения и вот тут веселье. Сидишь и долбишься в калькуляторе.
Вот как раз после этого я и оставил затею с Винолсом,уяснил для себя: если я начну пробовать калибровать то начинать нужно явно не с винолса,а например с чиптюнинг про,так как в начале пути голова должна быть занята не сложностями программы,а физикой мотора и его процессами,а после того как пришло понимание,уже лезть разгадывать эти ребусы
Я пожалуй тоже вставлю свои "пять" копеек.
лет 10 назад не было мегамного дамосов, олсов, кальков нормальных.. а был выбор.. или бэу сажевый..(700 евро) или новый (1400 евро в среднем).. а тогда я занимался преимущественно францией.. и есть такой хитренький блок как сименс сид803.. не 8043А а именно 803.. тогда не существовало решения без ошибки Р0000 в памяти.. и всех устраивало.. и машина ездила.. потому что не было описания областей.. и про свичи.. хэши.. вектора толком вообще ни где и ни чего.. а потому делали "эмуляцию".. и делали хорошо.. блок загоняли в аварию и переписывали часть рабочих областей.. и ездит оно.. некоторые по сей день.. и фишки одеты.. и р0000 и всё как надо.. расход.. разгон.. и без шума и пыли..
а вот на сегодня - развели блин "шаблонов" в головах.. типа если не снято - то не отключено.. или если не отключено - то калибровщик л0х.. дUрак итд.. а я считаю так - критикуя - либо предлагайте альтернативу.. либо сначала сами разберитесь.. тогда и поймёте почему в сименсах и континенталях остаётся это 0000.. я не спорю что на сегодня чаще всего р0000 в памяти - это косяк.. но не везде и не всегда.. только в конкретных типах блоков.. и только потому - что идеальное решение либо ещё не обкатано.. либо его отработка не рентабельна.
а вот если будет стоять очередь из запросов. и эти запросы будут оплачены не как счас, когда за каждых 500 рублей начинается вайн, а как положено.. и ценник там от 15000.. - тогда любой опытный каибровщик откинет текучку и потратит несколько дней на полный дизасм и отработку решения..
Уважаемый.. в первую очередь это незнание особенностей.. и от этого заблуждение.. А уж потом это грамотное или не грамотное решение.
так точнее. Поверь.
в остальном - не спорю. всё верно.
+1
ну не в винолс а в ATR которая ныне уже ESS.. но там всёравно скрипты.. и они не идеальны..
Ну и про саму Р0000.
это результат отработки блоком какого либо события которое при возврате из области подпрограмы, возвращает нулевое значение.. чаще это результат отработки процедуры NOP.. реже - это просто результат выдачи данных из области дампа, в которой до калибровки находилось описание события, отработанного блоком.
и очень далеко не всегда отключение у блока самой возможности обращаться к данной области, не приводит к полной блокировке самодиагностики.. чаще всего как раз таки самодиагностика отрубается полностью.. и тогда авто летает без ошибок.. долго.. в муках.. без возможности предупредить хозяина о скорой своей кончине.. пока реально не остановится.. и не опустошит карман при ремонте.
а всё от погони за дешевизной. сначала это были перекупы.. потом началась мода на ролики на ютубе.. ну и в итоге все "нахватались" вершков.. а по факту - тупо слышали звон.. но хрен знают где он.
Не вижу проблемы, обговаривается все заранее с калибровщиком и все. Но есть другая сторона медали, если решение ворованное (не свое), то он "калибровщик" может об этом и не знать, о нюансах. Многие очень быстро становятся калибровщикими, ники называть не буду. Вывод: геморрой и срач на форуме. Сам попал в эту ситуацию при заказе первой прошивки на этом форуме, т.к. умник тот посчитал что здесь все зелёные, но форум молодой, и человек с тремя сообщениями может быть с очень большим опытом. Я сам использую чужие решения, потому что ещё многого не знаю, но есть одно "но", я этим не торгую и не собираюсь.
Ну и про саму Р0000
Вова p0000 это ошибка которую заменили на 0000 допустим была 0403 стала просто 0000
Но по факту условие не прибито. Иногда конечно все мы с этим сталкиваемся. Но уж что поделать.
Жень, не всегда.. Я знаю про "занулённые области".. но я писал про конкретно сименс 803, и там, когда делали эмуляцию - Р0000 вылезала из-за попытки блока взять данные из не существующей области дампа.. то есть точнее говоря - из области которая по оффсету была в адресе, который уже за пределами дампа.
соответственно аварии это не вызывало.. а код был.. я к стати видел не тока Р0000.. а ещё и Рfffe :)
в остальном - да. полностью с Тобой согласен.
