ABIT A12.2
Iprog+ Китай
Ставьте универсальную со сменой серийника. Китай плюсовой с 777 номером это говерловский клон и в доступе свободном нет этой прошивки. Там id проца под скрипты для адаптеров mb и pcf79xx заточены.
Проблем нет, это уже сразу установлено проверено. Дружок "клянчит" три топора. На Carmaster.org
есть, но нет прав на скачку. Спасибо за содействие.
Где там она есть? Покажите. Думаю это брехня.
    28.8 KB · Просмотры: 107
    28.8 KB · Просмотры: 90
    28.8 KB · Просмотры: 86
ИНЕТ порит по страшному, поэтому три вложения :rolleyes:
Да это скрипты перехода))) прошивка камня в формате bin или hex.
Именно скрипт слетел, он мне и нужен для восстановления 777.
Скрипт слететь не может))) это скрипт и он есть в программе изначально. Слетает прошивка. Если при подключении юсб порт видит как неопределенное устройство значит прошивке хана и укладываете туда бин фаил.
В папках 777, 2018 чисто и сменах серийников чисто. Все остальное работает.
При первичном определении выдал Current SN: 777, Flash ID: 71EAB039
После смены на SN 1 стал работать четко, но без 777, 2018.
Что с ним делали - без понятия, говорит не определялся.
skull2 - благодарю, разобрался нашел то что искал в версии iProg Pro Version 82.
Оказывается ОХ как и может.
СПАСИБО skull2 - ВСЕХ БЛАГ !!!
