Есть решение Piasini v4.3 ошибка подключения не видит ЭБУ
Юрий QS
Парни, всем Привет! Доработал пианисини получилось вместо 17в. 16.3в. этого достаточно.
Подключаюсь по пинам по хелпу к блоку Митсубиси и тут прога не видит ЭБУ. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой? Что не так делаю ни фига не пойму!?
    1.4 MB · Просмотры: 40
    1.8 MB · Просмотры: 49
    2.8 MB · Просмотры: 50
    1.6 MB · Просмотры: 51
Проверьте подключку! И ставьте пианино на хрюшку! На 7ке бывают осечки!
скиньте фото подключки более детальнее
Была похожая история, блок похожий от mitsubishi outlander, piasini не видела блок на Windows 7 32bit, перезагрузился в XP и все заработало.
ВОТ! СУПЕР! Тоже самое ни раз слышал. По этому держу один корпаротивный на хрюшке ноут
сейчас хрюшку проблемно установить
Ошибся с машиной, писал по памяти.
Машина была mitsubishi montero sport 3.0 (mh8302f) проц. Даже фото блока есть.
    2.5 MB · Просмотры: 11
Парни, всем спасибо! Запустил на ХР и прочитал блок. Вот только смущает размер файла 128кб. может так и должно быть , фиг знает мне кажется я ктагом когда-то читал такой же блок было 512кб. но могу ошибаться. Время будет попробую ктагом зачитать!
Хочу поделиться интересной доработкой пиасиньки) не мог найти резисторов пришлось фигачить так как на фото....! Только не смейтесь склепал из того что было...!
    4.7 MB · Просмотры: 76
    2 MB · Просмотры: 73
Процессор какой стоит?
По памяти 256кб размер файла должен быть. В piasini можно вручную размер задать. Можно по идентам найти сток и сравнить размеры.
Выбирал любой размер а считает все равно 128кб. И файлы одинаковые. Завтра буду эксперементировать, и ктагом попробую и может КЕССОМ залезу если получится тогда посмотрю что за размеры будут с других загрузчиков.
