607 пыж схема esp
kot2
Кто может поделится схемой esp, дорест, отдельный блок стоит под крылом. Блок на связь не выходит, 2 питания приходит на блок, блок внутри чистый, разъём тоже.
    5.4 MB · Просмотры: 17
Не могу сказать, нет таблички
    157.7 KB · Просмотры: 49
    390.9 KB · Просмотры: 48
по вашему вину
  • 607.pdf
    562.6 KB · Просмотры: 55
Спасибо за схемы, по питанию вопросов нет все норм, с блоком коробки шина звонится. Блок на связь не выходит. Внутри блока все чисто. Подозрение на блок мертвый, хочу попробывать поставить с правого руля блок, но не знаю подойдёт или нет. Мой блок в конце 432 с пруля 0 265 109 629. Единственный блок за вменяемую цену. Если что думаю клон можно будет сделать.
Приветствую! Если мне правильно удалось определить авто, то вот держи схему ESP. Постарался сделать общую легенду.
Скажите, пожалуйста, у Вас на схеме, слева, отображается описание элементов этой схемы. У меня установлена такая же версия SEDRE но описаний нет. Что б посмотреть элемент схемы, нужно номер вбивать в окошко, в дополнительной вкладке. Описание элементов было изначально, или где-то включается в настройках? Спасибо.
