Акция - Bosch ME17U6
SANTA FE 10 года не удалось снять защиту kess ktag
У Ктага есть. Это не проблема.
Смотря какой модуль вы выбрали.
Там есть модуль для чтения/записи по OBD
53 для BSL
71 для BSM при низком ТПРОТ
Как выглядит GPT в кетаге? Эмуляция работы двс я так понимаю отдельный блок должен быть? Или он через шину данных делает?
36 протокол купил в пцм, считываю программу, без доп модулей
Уважаемый пользователь, почему вы так категорически НЕ ХОТИТЕ читать справку к оборудованию которым собираетесь пользоваться? Чем вызвана такая принципиальная позиция?
? Уговорил,
Рилли???
Кабель GPT идёт в комплекте с Ктагом. Подключается к разъёму JTAG\BDM
На самом шлейфе только 4 провода после изоленты.
Проще на форуме спросить чтоб ткнули носом как котенка, а хелп же открыть надо, почитать, вкладки пощелкать чтобы картинки увидеть, к тому же ещё и на английском всё
А что у вас ктагом не получилось то? Подключение простое, один бутпин через резистор на массу. Либо ктаг китайский не берет высокий тпрот также...
Мой рисовый кетаг через GPT ошибку показывает всегда, ошибка связи с блоком, вынул блок, поставил на машину, сначало перестала заводится, думал усыпил блок, скинул клемму, подождал, завелась, считываю пцм, ну его этот GPT,
получается что у него 2 варианта чтения -
или через разъём и бут
или с использованием бдм головки
в чем разница ?
на будущее спрашиваю
спасибо
в чем разница ?
спасибо
Разница в скорости считывания, и через обд карты считаешь только, а через ктаг фулл
Чето дичь пошла...
1) зачем в едс17ср14 контакты gpt? Блок без чтения пароля по gpt, а gpt только для этого и нужен. Интересно взглянуть на схему подключения с gpt на этот блок)))) бенчем этот блок не делается ни у кого.
2) по обд на медленной скорости читается все что надо, а не только калибры.
@forcer, вы наверное имеете в виду ПЦМ ?
он @wowoodi, (недопонял мой вопрос ) ,
ответь те вы на мой вопрос , пж.
в чем разница ?
эт так у многих трикоров ?
спасибо
Для данного блока не видел специальной головки...
даже если она есть, то зачем? 1 точка бута! Куда проще.
2 +12в, 1 масса, 2 кана и 1 бут
Тема в курилке не просто так))
    263.4 KB · Просмотры: 13
Вот при буте что происходит
И что? Защита на трикоре 1796 не снимается. Что не так?
А по схеме описанной на прошлой странице я чуть не завалил блок, изначально всё делалось по инструкции
