Где клад найти, Брат ???Где искать это замыкание
Хороший вопрос друг мой, но я не знаю на него ответГде клад найти, Брат ???
По функционалу - у тебя такой же...Хороший вопрос друг мой
Честно мне не до шуток, если можешь чем то помочь помоги...Достала эта машина меня...По функционалу - у тебя такой же...
Год? Объем?Честно мне не до шуток, если можешь чем то помочь помоги...Достала эта машина меня...
2005 год 2.0 бензин автоматГод? Объем?
Сигнальный провод у тебя на массе виситесли можешь чем то помочь помоги
[/QUO
Та же самая ошибка, да датчик рабочий, у меня купил 3 датчика,думал проблемы в нихКакая ошибка при снятой фишке с датчика давления? Сам датчик рабочий?
Где он может висеть не подскажите. Проверил проводку от датчика до эбу, ничего подозрительного не увиделСигнальный провод у тебя на массе висит
Спасибо, попробую по этой схеме все проверить...B132 датчик распредвала.
В25 датчик температуры всасываемого воздуха.
В83 датчик давления.
RFN,этой наклейки нетКакой код двигателя? И какой номер OPR? Посмотреть вложение 35739
Понял.RFN
Вот эбу, может чем то поможетПонял.
Звоните провода от датчика до эбу. На схеме: А - серая фишка, В - черная.Спасибо, попробую по этой схеме все проверить...
