Завал или нет
Это произошло при чтении
Нормальная практика. СПАСИБО АЛЕКС Флешер!
Он лучший)
А теперь ищи сток и пиши. Толькой это не Sim2K-341
А SIM2k-241
Процессор трикор на борту.
Записывайте!
  • EL4YP2AS1F1D_611F1010_KR77395119.bin
    2 MB · Просмотры: 5
Выключите зажигание. Покурите и повторите процедуру.
А как он при чтении прошивки стёр её? На первой картинке внизу : стирание прошивки.
Спасибо лео большое ты топ!!!
Да он не трет прошивку а оставляет блок в буте и все. Прочесть он сможет только на столе. На тачке 1 раз из 100 случаев. У всех нормально только у алекса все через жопу.
Оригинальный опенпорт - все четко, никаких танцев с бубном
Оригинальный опен порт, диалинк , сканматик про, ucds- на всех одинаково снимал логи отправлял еноту ответа адекватного так и не дождался.
Я тогда не знаю) только вчера читал/писао такой блок на серато...
Главное все удачно, тс не завалил да и завалить было сложно....
Записал сток всё завелось работает при попытки записи мода ошибка подключения, но это думаю уже дело в адаптере а не во флешере
Обосрали флешер изза криворукости нажимальщика клавиш...
Чем флешер не угадил то?
Да вот в чём проблема написать какой где блок?
Ну вот РСМ же так не обсерается?
А Алекс и BitBox c одного места идеи берут.
