KESSv2
#валюБлоки
чем отличаются версии 2.23 от 2.47 Китай истесно! есть смысл переходить или нужно то и то чтобы было?)))
kess работает на 2.23 и 2.47, ktag только 2.23. да и для kess разница не большая, вроде те же модули только списки авто больше расписаны
разница ощутимая по блокам, сравните обе программы.
Но протоколы в том же количестве. В чём разница? Просто расширили список авто и блоков в них. Но количество протоколов от этого не изменилось. Да и находится оно не в программе а непосредственно в самом устройстве. Эт для более ленивых.
Спасибо
Кто подскажет как считать блок управления с mercedes atego, интересует распиновка... спасибо.
Цепляюсь по obd на к линию ну и соответствено все питания, kess пишет wake up error, das'ом подключаюсь все норм... в чем фишка не пойму...
Отличие только в открытом списке, то есть например на Тойоте написано по модельно Ланд крузер 120, 100 и т.д. И есть кстати там Газель дизельный!!! Среди грузовых
C камингсом - отличные турбо моторы кстати
Причина скорей всего в том,что кесс китай не доработанный
какой блок стоит по подробнее...
Фото блока
    648 KB · Просмотры: 38
Меня смущает то, что кесс просит включить зажигание, я включаю его а кесс вроде как не видит, подключал на столе через обд, зажигание по схеме на 8 пине обд...
Когда выбираю левый протокол, ругается, что тип блока не известный...
каким протаколом пробуешь?
вроде как 374 протакол по ОБД или 146 в BOOT режиме заявленны.
Ну конечно же 374 протокол... и результат wake up error....
причем тут доработан, не доработан, у меня работает все и нечего не дорабатывалось не 5.17 не на 3.99... ох уж эти маркетологи...
доработка это ремонт не рабочего железа.
