Nissan Pathfinder 2.5DCI R51 denso pinout
schekotov
Здравствуйте!
Помогите с распиновкой для прошивки на столе.
Nissan Pathfinder 2.5DCI R51, блок denso
23710 5x07c mb275700-1990
    660.9 KB · Просмотры: 61
    2.4 MB · Просмотры: 60
Вот что нашёл
    133.9 KB · Просмотры: 90
Denso 705X Bootloader
1. 2 – GND
5, 6 – +12V
17 – Ignition
58 – CAN High
45 – CAN Low
Примечание: Питание на контакт Ignition можно подавать вместе с основным питанием +12V
это под пцм пробуйте
Вот правильная распиновка для данного эбу, предложенные выше схемы не стал проверять.
В данной схеме не использовал 47 контакт зажигания.
Спасибо огромное всем, кто откликнулся!
  • Pathfinder_2.5_5AT_2011_SH7059_CAN_Denso_5800-8936.pdf
    104 KB · Просмотры: 153
А KESS КИТАЙ Возьмет его?
что нибудь включается?сколько читает и пишет?
При записи на авто, включается вентилятор.
Читает и пишет быстро. Можно сделать бэкап eeprom и flash
Реакции: BSO
Спасибо за информацию
Подключка для БитБокс?
