Nissan pathfinder r51 ошибки p0500, p1721, некорректная работа акпп
Max1288
Nissan pathfinder r51 vq40de 2005 год, американец.
Вин 5N1AR18W85C775396
Номер прошивки акпп 31000EA70C
Вобщем проблема такая - некорректная работа акпп, вместо 5 передачи включается 3, по сканеру (N3line consult) передача включена 5, но скорость и обороты (80кмч при 3000обм) соответствуют 3 передаче. Если принудительно отключить 5 передачу (odOff) то нормально едет на 4 передаче (80кмч 2000обм) при отключении овердрайва вместо повышения передачи идет переключение вниз. Сканер показывает переключение с 4 на 5 передачу, но обороты повышаются и соответствуют 3 передаче.
Есть ошибки - p0500 в двс и p1721 в акпп, p0500 появляется на ходу, стирается и появляется снова в движении, если не ездить в режиме odOff, без 5 передачи.
P1721 в акпп появляется только на скорости свыше 40кмч, при сбросе скорости исчезает, в памяти не остается, диагностируется только на ходу.
Всех диагностов объехал, разводят руками.
Акпп контрактная, номер акпп и номер софта совпадают с вин.
Приборку родную пропаивал, потом заменил на контракт - 0 эффекта.
Даже пробовал прошивать двс с отшивкой ошибки p0500 (p1721 на тот момент еще не нашли) , толку тоже 0, сейчас залит сток.
Помимо этого висит p0171 по смеси.
Куда копать, что смотреть, буду очень благодарен за любой конструктив
поменяй дк или в лс подскажу
Дпкв? Дпкв пробовал менял на контрактный, без изменений. Правда через пару дней повылазили ошибки по дпкв, вернул старый. Но разницы в поведении никакой не было
