Nissan pathfinder r51 ошибки p0500, p1721, некорректная работа акпп
Max1288
Nissan pathfinder r51 vq40de 2005 год, американец.
Вин 5N1AR18W85C775396
Номер прошивки акпп 31000EA70C
Вобщем проблема такая - некорректная работа акпп, вместо 5 передачи включается 3, по сканеру (N3line consult) передача включена 5, но скорость и обороты (80кмч при 3000обм) соответствуют 3 передаче. Если принудительно отключить 5 передачу (odOff) то нормально едет на 4 передаче (80кмч 2000обм) при отключении овердрайва вместо повышения передачи идет переключение вниз. Сканер показывает переключение с 4 на 5 передачу, но обороты повышаются и соответствуют 3 передаче.
Есть ошибки - p0500 в двс и p1721 в акпп, p0500 появляется на ходу, стирается и появляется снова в движении, если не ездить в режиме odOff, без 5 передачи.
P1721 в акпп появляется только на скорости свыше 40кмч, при сбросе скорости исчезает, в памяти не остается, диагностируется только на ходу.
Всех диагностов объехал, разводят руками.
Акпп контрактная, номер акпп и номер софта совпадают с вин.
Приборку родную пропаивал, потом заменил на контракт - 0 эффекта.
Даже пробовал прошивать двс с отшивкой ошибки p0500 (p1721 на тот момент еще не нашли) , толку тоже 0, сейчас залит сток.
Помимо этого висит p0171 по смеси.
Куда копать, что смотреть, буду очень благодарен за любой конструктив
поменяй дк или в лс подскажу
Дпкв? Дпкв пробовал менял на контрактный, без изменений. Правда через пару дней повылазили ошибки по дпкв, вернул старый. Но разницы в поведении никакой не было
осцилографф! смотреть по эталону растяжку цепи! пробег у вас примерно 180тыщ +- 10тыщ
Мотор после капиталки, тысяч 10 всего прошёл. До капиталки проблема с акпп уже была ((
щас такие запчасти!!! что не удивишь! меняли комплектом? со звездами? если сэкономить хотели, то вот вам вывод
Конечно это бредовая идея но всё же. А не стоит ли на этой машине что-то типа нештатного би лёд чего-нибудь в фарах? Недавно прадик 120 так же примерно глючил. Методом научного тыка в ходе опытов выяснилось! Без света всё норм свет включил и чудеса происходят через минуту 15 езды. АБС глюк ловил в эбу p0500. Импульсные наводки от драйверов в лёд лампах. Не помню как мы до этого допетрили. Но нервы он многим стошникам попортил.
Обычные галогенки в фарах, что со светом, что без результат один. Было дело нашел сзади в стопе какую то лампочку не родную по цоколю, думал уже вот оно, фиг там (
берем косу, от разьема акпп и до верху где равитвляется возле гбц. вскрываем и находим отгнившие провода. всё.
У вас ошибка по сигналу скорости. Сигнал от ABS передается по кан-шине в приборку, затем из проборки по кан-шине в ECM и TCM. TCM сравнивает эту скорость со сторостью по датчику выходного вала. Думаю, тут нужно пошагово определить на каком отрезке теряется этот сигнал по пути из ABS и что сама ABS получает от датчкиков скорости. И заодно определить что показывает датчик на выходном валу в акпп
