калина Е-газ
Foxman
Добрый день. Проблема газует калина. Заводится нормально чуть стоит проехать начинает держать обороты 2000. Дроссель адаптируется, подсосов воздуха все проверял дымогенератором. клапана отрегулированны. уже всюголову изломал и менял софт I444CE06 на I444CE07. Держит обороты и все.....
Может датчик сработал на наличие негерметичности печки?
Какой год калина и сколько пробега?
Сними дроссель, там метал шестерня и от нею пластиковая большая, посмотри выработку если будет люфт будет у него крыша ехать, сними пластиковую и разверни так чтобы выработка была на 7,8 тыщ об, должно вылечить были с такими бедами
89530971808 набери в телегу расскажу подробно
Делал и такой же вариант. Спасибо
Именно 2000 тыщи виснет
А компом не смотрел на графике какой из датчиков положения виснет на дросселем или педаль
Когда заводишь она работает ровно ну стоит проехаться сразу начинаю зависать потом глушиш становятся снова 900 при езде зависают и как будто дросель уходит в аварию
А газует норм? Просто держит оборот
Если падает в аварию ошибки должны лететь? Есть че
она потом ваще не газует а просто держит 2000
Ошибок вообще нет только пропуски по целиндрам были а сейчас вообще нет ничего. После того как решил проблему с пропусками все равно держит
Тогда последний вопрос, заведи плавно по набирай обороты типо ирогаешься раз много если зависнет то дпдз, а он встроен в дроссель,
Просто модуль управления в блоке так слететь не может, он либо есть либо все, будет всегда газовать
