Honda Accord 2.4 Обрыв связи блок Лег!!!
И еще вопрос. Зачем лезть пианиной в блок, прошить который можно по дырке? Причем у вас есть оборудование для этого.
И если уж полезли пианиной, то почему чтение не сделать сначала?
Стоки вага от PCM отличаются от стоков считанных ktag например, в стоках pcm есть пустые области в то время как в файле считанном ktag эти пустые области содержат информацию, поэтому их нельзя писать другими загрузчиками, возможно с вашим стоком та же ситуация
Вопросы из предыдущего поста сняты. Туплю)
По тому что чтение этого блока по K-Line не доступно, только запись! Я ведь написал, запись шла по дыре PCM.
Дело обстоит так, подключился на столе пианином, распался сразу на запись, пианино, определило проц, запись прошла, перерезал мосты, начал читать, чтение не идёт, отпаялся. Попер блок на авто, эбу на связь не идёт. Есть у кого какие мысли?
Не понятно почему пишет, но не читает. В идеале должно. Может в этом направлении поискать проблему? Желательно добиться чтения, чтобы убедиться, что файл записался не криво.
Такая мысль посетила. Как вариант найти Хонду или аналогичный блок и по розетке сделать попытку записать файл, но остановиться на моменте, где PCM скажет про контрольные суммы. Если скажет, что корректны, то это сток - пиасини его запишет и машина должна завестись. Если скажет, что КС исправлены, то это не сток. Тут уже другие варианты могут быть.
Добился, от блока Чтения и Записи, толку ноль, как будто в режиме репрога застрял эбу.
Есть у кого распин разноцветного шлейфа с обозначениями к K-Tag, попробую им подцепиться?
А по розетке если сейчас записать сток, что из комплекта ПСМ? А в режиме восстановления? А если убрать галочку считать КС?
Вообще не как, на получении доступа, пишет что завершено с ошибкой. Хоть включай галочки хоть нет.
аналогичная с вами ситуация. И блок один в один. В предпоследнем сообщении сток, который поднял этот блок. Я там не зарегистрирован. Может у вас получится скачать этот сток и попробовать залить пиасини?
Попробуйте.
  • 37805-RBB-E570.bin
    512 KB · Просмотры: 41
Это я в первую очередь читал, на крайняк пересажу проц o_O
Короче прикол еще вот в чем, ругается на КС в ОРИ файле, за то тюн пишет не ругаясь.
  • 37805-RBB-E570 TUN E2.bin
    512 KB · Просмотры: 18
Нашел у себя в Закромах Блок RBA-J51 схемотехника платы пуля в пулю, запишу все в него, перекину еепром, а там на связь выйду с Олегом, подумаем что можно придумать.
У ЭБУ Matsushita с SH7055 нет BootStrap и при обновлении всегда пишется полная прошивка. Это значит, что после стирания процесс останавливать нельзя. У самого блока средств выхода из состояния ошибки нет. В случае неудачи: не выключая зажигания попробуйте начать запись снова. Если ничего не помогло, то для восстановления используйте Piasini Engineering Master
Интересно что Олег скажет. Реально иногда очень выручает
Отправлено: 07 янв 2021 14:36
pcmflash
Здравствуйте! Сообщите номер своего ключа. Этот блок не может остаться в режиме программирования, т.к. у него нет "бута". Поднимается он Пиасини сразу. Но, возможно, до вас уже кто-то его писал и там был, к примеру, иммо офф. Либо вы записали неподходящую прошивку.
Вот загрянул в свои загашники. У меня под эти иденты другой файл. Может его попробовать пиасинькой залить?
  • 37805-RBB-E550_E560_E570_E580.rar
    293.4 KB · Просмотры: 37
Похожие темы
