У
Удаленный пользователь
Это что за софты то? Лыжи обутые в асфальте? В первом посте серато, теперь оптима 2.0 турбо... Сено-солома???Добрый вечер. Вот что вычитал CL, с этого ЭБУ. Может получиться поднять.
Чтото не пойму, а кто делает ТС Zexel или strannik867? или тут две проблемы))))Блок привез клиент. Машина Киа Оптима 2.0 . Предыдущие мастера приложили бут пин проца. Восстановить не получилось. Блок отдает иденты, но в бут не входит. Цифровую подпись отключить не получилось. Хорошо хоть ДВС запустился.
Ну если 1.3 ампера - то это привет из прошлого))) в буте 250-290 мА, в простое 420-460ма... Еще одной шиночипке меньше будет... АПотребление тока составляет 1.3А при попытке записи. Вроде у них стандартно 500мА.
Передал коллегам посмотреть. Вот итог: "Битбокс только иденты читает и все. Ктаг-ори на идентификации зависает. Похоже КЗ в блоке."
В итоге неправильным подключением усыпили?Ну если 1.3 ампера - то это привет из прошлого))) в буте 250-290 мА, в простое 420-460ма... Еще одной шиночипке меньше будет... А
Наверное да, либо при вскрытии обвязку по периметру платы "пощупали". Много неизвестного, с другой стороны как считали тогда прошивку?В итоге неправильным подключением усыпили?
Так где найти такой эбу, везде сразу забирают, как только появляется. А иммо рубить на этих эбу сколько стоит и кто этим занимается?А новый то зачем, бу за 30ку можно, так клиент и не должен ждать, а тренировки на трупаках всегда интересно, поднимется будет подменка, можно и продать потом.
Зачем иммо офф? Делается там все проще: через сброс/привязку по пину.Так где найти такой эбу, везде сразу забирают, как только появляется. А иммо рубить на этих эбу сколько стоит и кто этим занимается?
А чем делается сброс/привязка?Зачем иммо офф? Делается там все проще: через сброс/привязку по пину.
А пока ищете Эбу...
Приборами для работы с ключами/иммо. Ну или нормальным диагностическим оборудованиемА чем делается сброс/привязка?
Какой? я чето упустилВ мд флешере есть модуль по отключению иммо на этом блоке
