Delphi MT62.1
Мерседес 140 1996 года noimmo
petrovih7
Всем доброго вечера автомобиль Мерседес 140 1996 года, дизель блок MSA25.1 если нетрудно, подскажите как реализовать в этом блоке noimmo, попадалась инфа что возможно надо 24с02 править, пните в нужном направлении.
    1.2 MB · Просмотры: 11
ставить эмулятор,и править еепром
там скорее флэш править надо... а в чем проблема сделать как должно быть ?
отпаять контроллер над флешами. Лампочки по абс в приборке загорятся, но будет запускаться. Не шучу )))
Там с самим иммо проблемма
Я смотрел эмуляторы, везде типо устанавливаеш и все ничего не надо настраивать и прописывать.
Причем тогда епромка? Если эмуль поставить.
вы через строчку читаете ? синхру прописать. найдите эмуль и читайте к нему хелп, тогда вопросов глупых задавать не будете
только про хэш молчите,а то вообще взрыв мозга случится))))
Спасибо Вам всем, что помогли разобраться , раньше не сталкивался с эмулятором, думал любой покупаешь и подпаеваешь, на Али пишут что универсальный. Инструкцию прочитал и все понял.
И последний глупый вопрос, эмулятор Cr1 подходит для MSA25.1
в инструкции указан блок MSA 15.1
