ITELMA M74.91
Мерседес 140 1996 года noimmo
Спасибо, можету кого есть поделитесь распиновкой подключения этого блока на столе для диагнозы или он без иммо не выйдет?
Продолжу тему, колега на выезде пытается оживить машинку, мерин кузов 140, бензин 1995 года ЭБУ LH4.1 , ИК ключ вышел из строя, двери открыли механически , как его можно оживить, приемник кажется в блоке комфорта, подскажите решение. Спасибо.
как определили что кчюч?машина заводится?
Написал, ключ не работает, двери открывали жалом, оживить значить не заводится!
может ключ отвязался,батарейки для начала глянуть,и х.з что там за система,ключ с одной кнопкой?
спринтер тот который 2.9 делал ничего не резал тока правил в еепроме опрос иммо
Машинку завели , после тщательного пропая платы ключа, и замены диода, и открытия им двери.
Было бы мощьно еще один ключиГ подвязать
Как нет смысла ? Слишком малой кровью отделался ,не запомнит ,а так бы другой ключик привязал и запомнтд на всю жизь + повысил свое чсв )
да там скорее всего древняя система,можно было и так завести авто
Так не получилось, просто, кто нибудь сталкивался с блоком LH 4.1, приемник ИК ключа в блоке комфорта, что-то типа иммо тоже там, но самое прикольное ему сказали не закрывать с брелка, а он на радостях приехал домой и снова поставил, а снять уже не смог.
это вакуумный насос или блок иммо с светофором на зеркале ? второе анлочится на ура , первое видел на 124х с фотоприемником и блымалкой ниже личинки дверной и рядом личинки багажника
старое там все Fbs1,c ик в ручках дверей
Всем доброго дня, поднимаю тему, пришел таки эмулятор. Прошу помощи, в отключении иммо на блоке MSA 25.1, поставил эмулятор все по инструкции, епром поправил, снял разъем на иммо как указано в инструкции, но машина не заводится все равно, даже свеча не загорается. Может надо провода кан обрезать на иммо, а разъем на место поставить? Или что надо сделать?
Загорание спирали это индикатор исправности ЭБУ двигателя. Подключи Стар и посмотри, что там. Если выйдет на связь.
Подскажите распиновку иммо simens 2108203226, проверю цепи.
Помогите с распиновкой блока MSA 25.1 интересует цепи питания по + и по массе.
Держи
  • Подключение на столе.txt
    263 байт · Просмотры: 51
