а подвязку он сам будет делать?7777 тока на столе!
Кто подскажет, 145 модулем делали на симос отключение иммо? Вкурить не могу принцип работы вкладкой
Модуль 112 China Delphi Ecu Petrol BENCH/OBDII - при попытке записи МТ22.1 программа тупо зависает и ни на что не реагирует, приходится принудительно её закрывать. Но, при этом идентификация, чтение ошибок и чтение флешь и eeprom работает без проблем...
Ну вкладка же называется Dump tool (инструмент для дампа). Жмем кнопку, выбираем дамп слитый 1 вкладкой. Он предложит сохранить поправленый.
Кто нибудь писал m74can им? Каким модулем и можно ли по обд без снятия?
По ОБД именно МД не пробовал, но когда по ОБД опенбоксом пытался считать М74 can, то ЭБУ начал дымиться.
Можете сами попробовать и рассказать нам, как у вас прошло. Вдруг у МД флешера не задымится. Будет актуальная информация.
Все там просто 1.вычитываеш флеш +епром-сохраняеш,далее во вкладке Dump tool кнопкой load file открываешь епром или флеш и сохраняеш .Выходишь и заливаешь сохранённое.
Подскажите, при запуске открывается окно, закрывается и выдаёт окно с сообщением:
перед началом работы необходимо отключить все программы и сервисы, выполняющие проброс (перенаправление) USB-устройств, включая удалённый доступ
и т.д. (много текста).
В ноуте нет ничего такого. Что ем не нравится?
usbipd.exe возможно в диспетчере
Реакции: Иоанн
    За полезную информацию
Народ, кому-нибудь удавалось клонировать ЭБУ 147 модулем для VAGов? Уже 3 машины и все мимо.
Не рискнул) 54м вкладка бсл, слишком страшно)
Мне тоже интересен этот вопрос по клону 147 модулем. У меня тоже не получилось. Если будет какая инфа отпишитесь.
ПО 147_VAG Immo Data MED 17 модулю , пробовал все имеющиеся дампы епром считанные 71 модулем PCM ни на одном не отобразил корректно иммодату.
Может надо считывать через БСЛ и только Мдфлэшером ? Непонятка какая то и вопрос задать некому.
При чем тут BSL?! Правильным калькам достаточно флеш и еепром. И не важно чем они читались.
Пробовал вот эти
  • SKODA RAPID 2017 ME17.5.26.rar
    6.1 MB · Просмотры: 7
Дело в том что , что мд немного "правит под себя" считанные дампы, столкнулся с этим уже. Чтоб использовали только его, а не стороннее оборудование.
С данным модулем может быть так же.
17.5.26 он и не сможет, только предыдущее поколение иммо
Хорошо тогда какие блоки, в описании только это.
Функционал модуля:
VAG Immo Data MED 17​
1. Options.
•Open Flash - загрузить Fash.
•Open EEPROM - загрузить EEPROM.
•Save EEPROM - сохранить отредактированный EEPROM. Он будет автоматически закриптован под ключ из Flash.
Функционал модуля:
1. Options.
Года до 14 примерно, но многие ставились и позже
