а подвязку он сам будет делать?7777 тока на столе!
Кто подскажет, 145 модулем делали на симос отключение иммо? Вкурить не могу принцип работы вкладкой
Модуль 112 China Delphi Ecu Petrol BENCH/OBDII - при попытке записи МТ22.1 программа тупо зависает и ни на что не реагирует, приходится принудительно её закрывать. Но, при этом идентификация, чтение ошибок и чтение флешь и eeprom работает без проблем...
Ну вкладка же называется Dump tool (инструмент для дампа). Жмем кнопку, выбираем дамп слитый 1 вкладкой. Он предложит сохранить поправленый.
Кто нибудь писал m74can им? Каким модулем и можно ли по обд без снятия?
По ОБД именно МД не пробовал, но когда по ОБД опенбоксом пытался считать М74 can, то ЭБУ начал дымиться.
Можете сами попробовать и рассказать нам, как у вас прошло. Вдруг у МД флешера не задымится. Будет актуальная информация.
Все там просто 1.вычитываеш флеш +епром-сохраняеш,далее во вкладке Dump tool кнопкой load file открываешь епром или флеш и сохраняеш .Выходишь и заливаешь сохранённое.
Подскажите, при запуске открывается окно, закрывается и выдаёт окно с сообщением:
перед началом работы необходимо отключить все программы и сервисы, выполняющие проброс (перенаправление) USB-устройств, включая удалённый доступ
и т.д. (много текста).
В ноуте нет ничего такого. Что ем не нравится?
