dexel
Заблокирован
Проблема как с ВАГ, так и Рено.
1) поло 2018 года, приборная панель не Джонсонс..., пробег не мотает. 6ru920861
2) не читает пин-код блока комфорта Рено Логан 2, 2018. Хотя заявлено что работает. Скрины прилагаю.
3) Остальные модули тоже под вопросом! Много жалоб...
Вопрос, что не так с Логаном? Иденты все отдает, ошибки читает.
    7.8 MB · Просмотры: 350
мдшлешер имеет поддержку
заказал модуль повторно ошибочно . когда по акции были хрен поменяли.чую поламают в обду
30 лицензией не смог очистить краш на Мазда, ид блок отдал, очистка краш ошибка. Ну думаю проблема в том ещё не разобрался как это делается. Времени на разбор полетов особо не было. Машина товарища, отложили решение вопроса до лучших времён.
Пробовал
лиц.3 -GM Explorer
лиц.41 -Acdelco E83
Работают как часики...
Еще не испытывал
лиц40,47,57,58,67
Может кто работал?
а что за адаптер? на кане есть 120ом
Дже ме эксплорер не доделан по переносу синхроблоков, есть ошибки, по акделко чтение -запись то выдернули, но блоки народ подваливает, а вот ио работает да замечательно, если 83 поднять не долго, то 78 без считанного заранее пароля на шадоу дальше вероятность подъема.. Рено пробег в моторных менять, только для просмотра реального пробега)) кста не всякий прибор прально видит пробег, к примеру если пробег в емс3125 делать, то считаю только тем у кого мд есть. Причем народ известный кто каликами барыжат так и не умеют пока считать)
Пробовал
лиц.3 -GM Explorer
лиц.41 -Acdelco E83
Еще не испытывал
лиц40,47,57,58,67
Может кто работал?
Лиц.40 нормально работает, читает пишет быстро. Тоже вопрос есть, у кого лиц 16 -Renault fujitsu odo имеется, при открытии этой лицензии ничего не происходит. У кого есть, так же? В техподдержке ответили, что с обновлением этот баг пройдёт.
Слышал что при записи е83 вкладкой для работы (по обд так сказать) делает только вид что пишет и нужно шить вкладкой "бенч"
а вообще есть отдельная тема по MD ? ЕСЛИ НЕТ ТО МОЖЕТ СОЗДАТЬ! потому что много вопросов а ответов нет . Тоже имею сея чудо 8 и 31 лицензия брал под клиента но так и не приехали поэтому даже не испытал их в работе
Были проблемы с md : гранта 2017г при смотке пробега панель прилегла, икс треил 14 год, прилегла панель при смотке пробега. По всем вопросам были обращения в службу поддержки. Ответы: это увас компьютер, это в авто мешает доп оборудование, это dll так вернула данные "наверно", и тд и тп. восстанавливайте, сторонним програматором , в сети дампов по 500р полно. ....Если создаю тему на форуме то то удаляют тут же с пояснениями типа: человеку все объяснили, он сам туповат. Если на портале поддержки по 8-9часов ждать приходится. Комп i3 + cm2pro.
В первом случае usb dm помог, во втором i prog
Ну есть и рабочие модули там, или везëт больше по ним.
Хотя pcm, alex, chiploader, combiloader, все ори все как калаш пашет. Из чинского kess, ktag, piasini, cmd 100 нет проблем.
Писал м86 этим же модулем МД, на столе с прямым подключением, пишет не все. Машина не завелась. Калибровщик сказал, чтоб его этот мудофлешер, что то пошаманил и авто поехал. Приборки вест норм шьет
А кто нибудь работал Лицензия 64 GM ACDelco GEN1/2 OBDII , как читает пишет, а то что-то не могу найти отзывы именно по этому модулю.
Присылали считанные фуллы ACDelco Е83, Е78. Открывались корректно. Правил, отправлял обратно с посчитанной КС. Записывали штатно. Работали со сканматиком 2 в качестве j2534 адаптера.
