Nissan Consult III+ 91, 94, 95, 202 + Programming Data
Программа по диагностике и перепрограммированию машин марок Infiniti, Nissan и Datsun. Этот софт предназначается для дилеров. Благодаря простоте и доступности интерфейса программы, с ней сможет работать любой владелец авто.
Работает с прибором Nissan Consult, a также с j2534 приборами, но с ними функционал ограничен и могут быть проблемы. Например, с VCM2 при диагностике Infiniti программа зависает на 90% и дальit не идет. Такое было замечено в версиях 73, 81. Последние версии не работают с j2534, по крайней мере я не видел, чтобы работали.
  • Nissan Consult III+ 91 94 95 202 Programming Data.rar
    224.8 KB · Просмотры: 884
Consult r2r предназначен специально для J2534, там работает все.
Consult 3+ r2r в свободном доступе не видел, в продаже пока только у официалов. цена 500$ привязывается к железу. работает на любом ноутбуке без правки реестра.
Да, также нашел по этой версии что:
  • Работает всё кроме репрога и иммо.
  • С машинами по K-L не работает,то есть только CANовые,то есть свежие.
  • И она работает с авто после 2017 года, т.е. для авто до 2018 года нужна обычная версия программы.
обычная версия через n3line хорошо работает, только за специальный драйвер придется выложить 5 т.р
Так все же с чем это творчество работает?
Nissan Consult 3+ Запустилась на Windows 11 V64.11 J2534 SM2 PRO
Следующей настройкой программы является открытие возможности работы программы с иммобилаqзерами без специальной карты от NISSAN.
По умолчанию, пункт или кнопка работы с иммобилайзерами в главном меню программы не активна. Для ее активации требуется
специальная карта NISSAN для работы с иммобилайзерами.
Существует способ сделать данную кнопку активной, переведя работу программы Nissan Consult 3 Plus в режим отладки.
Для этого необходимо открыть настроечный файл
”c:\CONSULT- III_plus\System\Application\ApplicationData\CommonSetting\DiagnosticTool.ini”
в блокноте и в конец файла добавить строчки:
[mode]
debug_mode=TRUE
После этого кнопка работы с иммобилайзером в главном меню станет активна, но так как программа при этом работает в отладочном режиме, в процессе работы программы и диагностике также откроются и другие системные окна и окна специальных функций, которые по умолчанию не должны быть открыты исходя из комплектации диагностируемого автомобиля.
Открытие всех окон с функциями, которые поддерживаются, и которые не поддерживаются данным автомобилем, приводит к путанице и недопониманию.
Поэтому рекомендуется при работе использовать два файла DiagnosticTool.ini – со вставкой указанных выше строчек и без них.
ВНИМАНИЕ: Файл со вставкой дополнительных строчек использовать только при работе с "ИММОБИЛАЙЗЕРОМ" на автомобиле, а в остальных случаях использовать без дополнительных строчек.
Необходимый для данного случая файл необходимо поместить в папку “c:\CONSULT-
III_plus\System\Application\ApplicationData\CommonSetting\” перед запуском программы.
поставил 95 версию затем обновление, а 202 версия для чего?
Нет, не работает. 81 еще работает.
есть еще 82я версия, но упоминания про нее нигде нет, сейчас точно не скажу, но по j2534 кажется именно ей я последний раз пользовался. Может кто знает совместим или нет?
нашел инфонмацию Nissan Consult III+V82.11.00-82.50.00 NISSAN 3LINE. Последняя версия, работающая по passthru API 04.04. Начиная с версий 83.XX программа использует passthru API 05.00
Есть какая нибуди интрукция как подключить опенпорт?
Приветствую! Недавно записал видео по программам, которые работают по j2534
