Nissan Consult 3 plus v82.50
Статус
Nekt0
Nissan CONSULT-III plus 82.50.00 — диагностика Nissan и Infiniti: DTC, Data Monitor и Work Support
Nissan и Infiniti
дата выпуска комплекта не подтверждена • GT-FORUM​
О комплекте
CONSULT-III plus помогает работать с электронными системами Nissan и Infiniti в рамках поддерживаемых моделей. Для сервиса это средство получить ошибки, параметры и доступные функции обслуживания в одной диагностической среде.
Комплект включает базовую версию и отдельное обновление, дополнения и средство настройки PassThru. Такая структура позволяет понимать, от какой базы строится версия 82.50, и не путать полный установщик с обновлением.
Основные возможности
Ниже — назначение программ и документированные типы функций. Доступность конкретной операции зависит от автомобиля, блока, данных и интерфейса; испытание этой копии на автомобиле не выполнялось.
  • Self Diagnostic Result. Прочитать DTC доступного блока и оценить его состояние, например при жалобе на двигатель или трансмиссию.
  • Data Monitor. Просматривать поддерживаемые параметры, сопоставляя показания датчиков и команды управления.
  • Сохранённые данные. Возвращаться к записанным результатам сеанса для анализа непостоянной жалобы.
  • Active Test. Проверять реакцию исполнительного устройства на доступную команду блока при соблюдении условий теста.
  • Work Support. Выполнять предусмотренные автомобилем сервисные действия; конкретное обучение или сброс зависит от ECU.
  • ECU Part Number. Получить доступный идентификатор блока перед ремонтом. Это идентификация электроники, а не отдельный каталог FAST.
  • Диагностика сети. Режимы диагностики CAN помогают исследовать доступность систем; набор функций этой версии и автомобиля уточняется отдельно.
Состав пакета
Программы
  • CONSULT-III plus 82.11.00 — базовая версия программы.
  • CONSULT-III plus 82.50.00 — обновление базовой версии.
  • Nissan PassThruSupport — настройка диагностического интерфейса.
  • Nissan Pin Code Tool и Nissan SuperCode — дополнительные утилиты; применимость требует проверки.
Данные и компоненты
  • ADDONS v1.2 — дополнения к CONSULT-III plus.
Инструкции и видео
  • Инструкция HTML — описание установки и настройки.
  • Видеоинструкция — материалы MP4.
Автомобили и рынки
Nissan и Infiniti соответствующих поколений: применимость к Qashqai, X-Trail, Juke, Teana, Patrol и другим семействам уточняется по году, рынку и VIN. Верхняя граница покрытия 82.50.00 не установлена. Современные возможности CONSULT R2R и CONSULT 4 не следует переносить на этот комплект.
Совместимость уточняется по модели, году, VIN, комплектации, рынку и используемому адаптеру.
Диагностические интерфейсы
В инструкции выбраны PassThruSupport.04.04 и Scanmatik — SM2 USB. Найден отдельный компонент PassThruSupport. Традиционные Nissan VI и современные J2534-варианты CONSULT имеют разные требования; совместимость должна проверяться именно с 82.50.00. Подключение к автомобилю не испытано.
Драйвер устройства может устанавливаться отдельно. Отображение интерфейса в настройках не доказывает связь с блоками. Физический адаптер не входит в состав исследованной папки.
Преимущества подготовленного комплекта
  • Понятный состав. Основное приложение, дополнительные утилиты и материалы перечислены отдельно: проще оценить, что именно нужно для вашей работы.
  • Определённый выпуск. Версия привязана к конкретным файлам и данным. Это помогает согласовать рабочее место с автомобилями, которые обслуживает мастер.
  • Дистрибутивы собраны вместе. Не приходится искать по отдельности перечисленные составляющие набора. Дополнительные подписки и отсутствующие драйверы учитываются отдельно.
  • Практическая направленность. Можно заранее сопоставить нужную задачу — чтение ошибки, анализ параметров или сервисную процедуру — с возможностями выбранной программы.
Кому подойдёт
  • Автомобильному диагносту — для предметной работы с поддерживаемыми электронными системами Nissan и Infiniti.
  • Автоэлектрику — для сопоставления доступных данных ECU с результатами проверки проводки и питания.
  • Профильному сервису — для подготовки рабочего места под обслуживаемые поколения автомобилей.
  • Мультибрендовой СТО — как специализированное дополнение для выбранной марки или группы.
  • Мастеру по ремонту электроники — для идентификации блоков и оценки их состояния до и после ремонта.
  • Подготовленному владельцу — для самостоятельной работы в пределах знаний и подтверждённой совместимости. Инженерные операции требуют соответствующего опыта.
Практические задачи
  • Автомобиль приехал с лампой неисправности. Использовать Nissan CONSULT-III plus 82.50.00 для получения доступных DTC и выбора направления дальнейшей проверки.
  • Показания датчика вызывают сомнение. Сопоставить доступные значения с фактическим режимом и независимым измерением; код сам по себе не доказывает неисправность детали.
  • Нужно оценить реакцию системы. Выбрать предусмотренную для ECU проверку и сопоставить её результат с жалобой. Конкретная команда определяется автомобилем.
  • После обслуживания требуется процедура. Уточнить доступность нужного сброса или обучения и выполнять его только при соблюдении условий производителя.
  • Ремонт завершён. Повторить опрос доступных систем и оценить, возвращается ли исходная ошибка.
Системные требования и подготовка
  • Операционная система. Windows 10 x64 указана в инструкции. Наличие x32 REG/CMD не доказывает испытание приложения на Windows x86.
  • Процессор и память. Проверенные минимальные значения для этой копии не установлены; конфигурацию ПК нужно уточнить перед приобретением.
  • Свободное место. Исследованная папка занимает около 1.08 ГБ, включая материалы. Это не установленный размер: дополнительно нужно место для распаковки, приложений и баз; точный запас не измерен.
  • Язык. В инструкции указаны Europe, Россия и Russian. Реальное отображение интерфейса не проверялось.
  • Установка. Нужны полностью распакованный комплект и права администратора. Перед началом следует проверить структуру файлов, применимость зависимостей и драйверов.
  • Интернет и компоненты Windows. Наличие локальных файлов не гарантирует работу без сети. Требования к Windows Update, браузеру и онлайн-операциям уточняются для выбранной версии; современные требования производителя не переносятся на старый выпуск без проверки.
Почему стоит выбрать этот комплект
Ценность Nissan CONSULT-III plus 82.50.00 для мастерской — в возможности работать с задачами своей марки и заранее понимать технический состав рабочего места. Это помогает планировать диагностику и подготовку компьютера, а также отделять возможности приложения от требований автомобиля и интерфейса.
Выбирайте этот выпуск под реальные обращения вашего сервиса. До приобретения сопоставьте модель, год и нужную операцию с данными комплекта — так покупка будет решать конкретную рабочую задачу.
Важная информация
  • Программы предназначены для совместимых автомобилей и блоков. Дата выпуска комплекта не является обещанием охвата всех модельных годов.
  • Сервисные процедуры, адаптации, регистрация деталей, кодирование и иммобилайзер доступны только при соответствующей поддержке и условиях доступа.
  • Онлайн-функции могут требовать официальную учётную запись или подписку. Наличие служебного файла не подтверждает эти права.
  • Перед программированием необходимы стабильное питание автомобиля, совместимый интерфейс и применимые данные. Наличие программного компонента не означает испытанное программирование.
  • Связь с автомобилем считается подтверждённой только после реального подключения и получения данных от ECU.
  • Комплект не заявляется официальным или лицензионным. Условия использования программ определяются правообладателями.
Частые вопросы
1. Для каких автомобилей предназначен комплект?
2. Какая версия входит?
Внутренние setup.ini подтверждают 82.11.00 для базы и 82.50.00 для обновления. Обновление содержит Required_Version=82.11.00. Дополнения v1.2 обозначены именем файла.
3. Есть ли русский язык?
4. Какой адаптер потребуется?
5. Обновление 82.50 устанавливается отдельно?
В его setup.ini указана обязательная база 82.11.00. В комплекте присутствуют оба образа.
6. Есть ли схемы, каталог и ремонтная документация?
Имя файла про ИММО и наличие кодовых утилит не подтверждают регистрацию ключей, разрешения безопасности или поддержку конкретного автомобиля. Онлайн-функции, прошивки для всех ECU и каталог FAST в поставке не подтверждены.
7. Какая Windows нужна?
Подготовьте рабочее место для Nissan CONSULT-III plus 82.50.00​
Для приобретения программы напишите мне на почту 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения форума.​
Статус
