Mercedes XENTRY PassThru v23.09.3
Статус
Nekt0
Mercedes-Benz XENTRY Pass Thru 23.9.3 — специализированная диагностика Mercedes-Benz через Pass Thru
Mercedes-Benz и smart
2023-09 — обозначение комплекта • GT-FORUM​
О комплекте
XENTRY Pass Thru предназначен для диагностики совместимых автомобилей Mercedes-Benz и smart с помощью подходящего стороннего интерфейса. Он интересен мастеру, который хочет работать с диагностикой марки на собственном Windows-компьютере.
Пакет содержит образ XENTRY, служебные компоненты настройки и видеоматериалы. Его назначение — подготовка диагностической среды; доступ к серверам и конкретные операции с блоками оцениваются отдельно от наличия установочных файлов.
Основные возможности
Ниже — назначение программ и документированные типы функций. Доступность конкретной операции зависит от автомобиля, блока, данных и интерфейса; испытание этой копии на автомобиле не выполнялось.
  • Обзор систем автомобиля. Доступный краткий тест помогает составить исходную картину перед ремонтом. Его объём зависит от автомобиля и интерфейса.
  • Память неисправностей. Чтение и удаление поддерживаемых ошибок используется при первичной диагностике и контрольной проверке.
  • Фактические значения. Просмотр доступных состояний помогает сопоставить жалобу с работой электронного блока.
  • Функциональная диагностика. Предусмотренные проверки позволяют исследовать реакцию системы; наличие нужного теста уточняется для блока.
  • Проверка статуса зажигания. IgnitionEnabler относится к подготовке связи в оговорённых инструкцией случаях. Он не заменяет питание автомобиля и не расширяет аппаратные протоколы адаптера.
Состав пакета
  • XENTRY Pass Thru 23.9.3 — основная диагностическая программа.
  • IgnitionEnabler — вспомогательная утилита для статуса зажигания.
  • Служебные компоненты — файлы настройки локальной среды.
  • Инструкция HTML — описание установки и настройки.
  • Видеоинструкция — материалы MP4 — 3 видеофайла.
Автомобили и рынки
Вариант Pass Thru имеет ограничения относительно полного XENTRY. Ориентир производителя — соответствующие Mercedes-Benz/smart экологических классов Euro 5/6; точный список выпуска 23.9.3 уточняется по VIN. Семейства C-Class, E-Class, S-Class и Sprinter необходимо проверять по поколению и рынку. Наличие ярлыка грузового направления в инструкции не доказывает поддержку всех грузовиков. Более новые DoIP-платформы требуют отдельной оценки.
Совместимость уточняется по модели, году, VIN, комплектации, рынку и используемому адаптеру.
Диагностические интерфейсы
В инструкции указаны Scanmatik 2 Pro и выбор SM2 USB. Это сведения о настройке, а не подтверждение чтения блоков. Для DoIP требуется поддержка со стороны интерфейса, драйвера и этой версии программы. Возможности новых Scanmatik 3 нельзя переносить на Scanmatik 2 Pro.
Драйвер устройства может устанавливаться отдельно. Отображение интерфейса в настройках не доказывает связь с блоками. Физический адаптер не входит в состав исследованной папки.
Преимущества подготовленного комплекта
  • Понятный состав. Основное приложение, дополнительные утилиты и материалы перечислены отдельно: проще оценить, что именно нужно для вашей работы.
  • Определённый выпуск. Версия привязана к конкретным файлам и данным. Это помогает согласовать рабочее место с автомобилями, которые обслуживает мастер.
  • Дистрибутивы собраны вместе. Не приходится искать по отдельности перечисленные составляющие набора. Дополнительные подписки и отсутствующие драйверы учитываются отдельно.
  • Практическая направленность. Можно заранее сопоставить нужную задачу — чтение ошибки, анализ параметров или сервисную процедуру — с возможностями выбранной программы.
Кому подойдёт
  • Автомобильному диагносту — для предметной работы с поддерживаемыми электронными системами Mercedes-Benz и smart.
  • Автоэлектрику — для сопоставления доступных данных ECU с результатами проверки проводки и питания.
  • Профильному сервису — для подготовки рабочего места под обслуживаемые поколения автомобилей.
  • Мультибрендовой СТО — как специализированное дополнение для выбранной марки или группы.
  • Мастеру по ремонту электроники — для идентификации блоков и оценки их состояния до и после ремонта.
  • Подготовленному владельцу — для самостоятельной работы в пределах знаний и подтверждённой совместимости. Инженерные операции требуют соответствующего опыта.
Практические задачи
  • Автомобиль приехал с лампой неисправности. Использовать Mercedes-Benz XENTRY Pass Thru 23.9.3 для получения доступных DTC и выбора направления дальнейшей проверки.
  • Показания датчика вызывают сомнение. Сопоставить доступные значения с фактическим режимом и независимым измерением; код сам по себе не доказывает неисправность детали.
  • Нужно оценить реакцию системы. Выбрать предусмотренную для ECU проверку и сопоставить её результат с жалобой. Конкретная команда определяется автомобилем.
  • После обслуживания требуется процедура. Уточнить доступность нужного сброса или обучения и выполнять его только при соблюдении условий производителя.
  • Ремонт завершён. Повторить опрос доступных систем и оценить, возвращается ли исходная ошибка.
Системные требования и подготовка
  • Операционная система. Инструкция сообщает об установке на чистую Windows 10 x64 LTSC. Это описание автора, а не повторное испытание. Для этой копии нужно отдельно согласовать требования безопасности Windows и используемых служебных компонентов.
  • Процессор и память. Проверенные минимальные значения для этой копии не установлены; конфигурацию ПК нужно уточнить перед приобретением.
  • Свободное место. Исследованная папка занимает около 37.65 ГБ, включая материалы. Это не установленный размер: дополнительно нужно место для распаковки, приложений и баз; точный запас не измерен.
  • Язык. Выбор региона «европейский клиент» указан в инструкции. Русский язык установленного интерфейса отдельно не подтверждён.
  • Установка. Нужны полностью распакованный комплект и права администратора. Перед началом следует проверить структуру файлов, применимость зависимостей и драйверов.
  • Интернет и компоненты Windows. Наличие локальных файлов не гарантирует работу без сети. Требования к Windows Update, браузеру и онлайн-операциям уточняются для выбранной версии; современные требования производителя не переносятся на старый выпуск без проверки.
Почему стоит выбрать этот комплект
Ценность Mercedes-Benz XENTRY Pass Thru 23.9.3 для мастерской — в возможности работать с задачами своей марки и заранее понимать технический состав рабочего места. Это помогает планировать диагностику и подготовку компьютера, а также отделять возможности приложения от требований автомобиля и интерфейса.
Выбирайте этот выпуск под реальные обращения вашего сервиса. До приобретения сопоставьте модель, год и нужную операцию с данными комплекта — так покупка будет решать конкретную рабочую задачу.
Важная информация
  • Программы предназначены для совместимых автомобилей и блоков. Дата выпуска комплекта не является обещанием охвата всех модельных годов.
  • Сервисные процедуры, адаптации, регистрация деталей, кодирование и иммобилайзер доступны только при соответствующей поддержке и условиях доступа.
  • Онлайн-функции могут требовать официальную учётную запись или подписку. Наличие служебного файла не подтверждает эти права.
  • Перед программированием необходимы стабильное питание автомобиля, совместимый интерфейс и применимые данные. Наличие программного компонента не означает испытанное программирование.
  • Связь с автомобилем считается подтверждённой только после реального подключения и получения данных от ECU.
  • Комплект не заявляется официальным или лицензионным. Условия использования программ определяются правообладателями.
Частые вопросы
1. Для каких автомобилей предназначен комплект?
2. Какая версия входит?
ProductVersion=23.9.3 подтверждён в data/Setup.ini внутри ISO. Запись v23.09.3 в названии папки относится к тому же выпуску.
3. Есть ли русский язык?
4. Какой адаптер потребуется?
5. Какая Windows нужна?
Подготовьте рабочее место для Mercedes-Benz XENTRY Pass Thru 23.9.3​
Для приобретения программы напишите мне на почту 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения форума.​
Статус
