Skoda Oktavia 1.6 Simos 3.x не понятно что скачал KESS. Помогите, пожалуйста, разобраться
Да ничего страшного. Одним увалом больше, одним меньше .... Ничего нового.
Чем читали -тем и пишите! Не, ну если хотите приключений.....
Уже сравнил .не получится.файлы чуть отличаются.кесс читает фулл.но в своем формате чтоли.сравнивал с комбиком так в кессе даже больше наполнение файла. Не помню с какого адреса но в комбике одни эфки,а у кесса какието данные.кстати сравнивал что записал кесс и то что должен был записать,отличается.поэтому он и не сделает полноценно е2.
Вот где у комбика внутри файла ff, скорей всего эту область и не получается переписать по обд
немного не так.при сравнении файлов кесса скачанных и записанных отличий много.вот это,как я понимаю, и есть не записанные данные для е2.а вот разница между кессом и комбиком в том что почемуто у комбика FF там где у кесса какието данные.теперь всегда буду делать симосы 33 и 71 комбиком.вчера попробовал и клиент доволен и мне не нужно обьяснять почеиму нельзя отключать лямбду егр.
это фулл и заливай мод фулл е2 кесс делает без проблем в чем проблема я уже 10ки этх машин прошил если нужны прошивки обращайся все обкатанные
День добрый. Прошивка егр офф е-2 имеется для знакомых. Чтоб не переживать потом. Октавия 2004г. 1.6 - 5wp44232_cas33043_06a906033dm_7290
гдето читал что галлетой можно на столе вычитать и записать фулл на этом блоке кнонибуть пробовал , я допустим из европы и комбик мне не очень доступен
Так точно в галлете есть вкладка по симос 3X. Делал года 3 назад без проблем
    486.6 KB · Просмотры: 71
еще читал что простое затирание ошибок приводит к ошибкам Р0000 там есть какойто прикол свой с этими блоками, вроде бы блоки и старые а инфу по ним найти довольно проблемно
Фулл флешь и не будут ошибки Р0000
у нас актуально сейчас резать экологию на етих моторах , много их приезжает с ошибками по второй лямбде егр и системой вторичного воздуха
Будет Р0000 по диагностике, если так напрягает то эмуляторы дк2
Всем привет при записи венты отключать надо?
Спасибо большое
