ауди а6 1997г
Программирование пульта дистанционного управления (с 1997 года)
Процедура
1. Включите зажигание и оставьте ключ в этом положении.
2. Механически закройте дверь водителя вторым ключом.
3. Нажмите кнопку запереть 1 раз, и машина просигналит 1 раз.
4. Подождите 6 сек и нажмите кнопку Открыть 1 раз для активации режима программирования.
Примечание: При программировании дополнительных пультов процедура та же самая, за исключением того, что вам нужно будет нажимать кнопку Отпереть 2,3 или 4 раза соответственно.
Например: Если вы программируйте 2 пульта нажмите кнопку Отпереть дважды с интервалом 1 сек между нажатиями. Повторите для 3 и 4 пульта.
5. Выключите зажигание.
6. Выньте ключ из зажигания и проверьте на работоспособность.
7. Процедуру кодирования можно повторить 4 раза для дополнительных пультов.
8. Зажигание должно быть выключено в промежутке между программированием каждого нового пульта.
Процедура
личинка дохлая . через васю почему адпация ошибка чтения канала 21 . да ещё когда авто родным пультом закрываеш реакции нет и ошибка выскакивает 00955
всё сделал . через разъём вадит двери .через васю не хочет
