Simos 18 кто делал combiloader ом? Не считывает
Всем привет! Есть кто комбиком симос 18 делал? День сижу мучаюсь. Ради этого блока купил комбик, купил модуль, купил диалинк и не могу понять что не так. На диагностику выходит. Ошибки страет и читает. При попытке считать пытается установить связь и выдает ошибку. Схему прикреплю. Может есть другая схема. Или настройки скорости адаптера например? Я в шоке честно говоря. Отвалить денег и не получить результат. Подключение проверил неоднократно. Питание до 15в поднимал. Резистор на кан шину подключал
    4.6 MB · Просмотры: 175
    4 MB · Просмотры: 165
Для работы модуля требуется активное подключение к сети Интернет. При возникновении ошибок обработки запроса проверьте доступность сети Интернет попыткой открытия сайта через браузер Internet Explorer. При возникновении проблем следуйте указаниям для их устранения
Это выполнено ?
Это выполнено ?
Выполнено конечно
    3.8 MB · Просмотры: 153
    4 MB · Просмотры: 152
    2.3 MB · Просмотры: 142
    2.8 MB · Просмотры: 135
Так это естественно, на моём кабеле, собранном по этой схеме, все пишется и читается, Диалинк какой ревизии, перемычки не забыл поставить ?
Перемычки на плате? Если на плате то поставил. 3 контакта без резисторра. 2 с резистором. Бут пин с резистором. Версия диалинк на фото. Настройки скинул тоже. Мало галки не правильно у меня не включены
    4.9 MB · Просмотры: 65
    5.2 MB · Просмотры: 68
Переключатель питания на адаптер диалинк должен быть выключен?
Все зависит от твоего порта юсб, если питание норм, то включать не надо
Резистор между кан должен быть включен?
я не включал его ни разу, ни на одном блоке...
Короче все тщетно. Комбик видит эбу. И связь устанавливает. Но при достижении 100 процентов пишет нет ответа эбу. Скидываю кан провод с эбу. Такого не происходит. Пишет сразу что то типа ошибка связи
