Simos 18 кто делал combiloader ом? Не считывает
долби тех поддержку
У меня на gpt 4.3 вольта. Когда к эбу подключаю 2 с копейками. Включаю 12 в на 16 пин диалинка и на gpt 12 начинает приходить. Может в этом собака зарыта?
Во избежание выхода адаптера из строя, питание на 16 контакт адаптера подавать запрещено, если на контактах GPT напряжение 5V. В отдельных случаях (при недостаточном напряжении питания USB) возможна подача на 16 контакт напряжения 5.5 – 6V.
Вновь прочти хелп по подключению внимательно, все подключи в настройках выбора адаптера выбери J2534Logger, произведи идентификацию, чтение, полученный лог отправь sergey_sapelin@sms-soft.ru (можешь операцию по подключению снять на видео весь процесс) файлы логгера прикладываю
  • J2534LogSetup.rar
    1.4 MB · Просмотры: 16
Спасибо за инфу
Сейчас займусь. Благодарю за помощь
Кстати вчера после попробовал диалинком кма рио прошить через pcm. Все зашло на ура. Без проблем
Получилось прочитать?
Не считал.Машину отпустил так. Диалинком за это время сделал еще несколько машин. На днях приедет симос 12. Там бут не нужен. Проверю таким образом. О результатах отпишусь сюда.
Использую такой «переходник»...
Тумблер «ODB» именно включает 12в на 16 пин
    1.6 MB · Просмотры: 64
Пожалуйста, все работает
Как успехи с 18?
Никак. Попросил стороннего специалиста проверить за мной подключение на плате. Все верно. Если бут пин убираю. Прога пишет что эбу не в bsl режиме. Подкидываю бутпин на плату. Соединение доходит до 100 процентов и ошибка "нет ответа эбу"
Леха, привози блок попробуем у меня
Ну что. Симос 18 побежден. Всем спасибо кто помогал и просто болел)) сегодня сделал подключение в очередной раз. Попробовал на всякий случай. Нет ответа эбу. Сергей Сапелин подключился удаленно. Буквально 2-3 минуты и считывание пошло. Вот так. Сказал будем называть это компьтерными чудесами) Будем дальше смотреть теперь как будет со следующими блоками. Короче хепи енд. Тачка поехала
Поздравляю, и тех поддержка работает! Это радует.
