У
Удалённый пользователь 24413
долби тех поддержку
долби тех поддержку
[/QUOTE
Это и остается
Спасибо за инфуВо избежание выхода адаптера из строя, питание на 16 контакт адаптера подавать запрещено, если на контактах GPT напряжение 5V. В отдельных случаях (при недостаточном напряжении питания USB) возможна подача на 16 контакт напряжения 5.5 – 6V.
Сейчас займусь. Благодарю за помощьВновь прочти хелп по подключению внимательно, все подключи в настройках выбора адаптера выбери J2534Logger, произведи идентификацию, чтение, полученный лог отправь sergey_sapelin@sms-soft.ru (можешь операцию по подключению снять на видео весь процесс) файлы логгера прикладываю
Кстати вчера после попробовал диалинком кма рио прошить через pcm. Все зашло на ура. Без проблемВо избежание выхода адаптера из строя, питание на 16 контакт адаптера подавать запрещено, если на контактах GPT напряжение 5V. В отдельных случаях (при недостаточном напряжении питания USB) возможна подача на 16 контакт напряжения 5.5 – 6V.
Не считал.Машину отпустил так. Диалинком за это время сделал еще несколько машин. На днях приедет симос 12. Там бут не нужен. Проверю таким образом. О результатах отпишусь сюда.Получилось прочитать?
Никак. Попросил стороннего специалиста проверить за мной подключение на плате. Все верно. Если бут пин убираю. Прога пишет что эбу не в bsl режиме. Подкидываю бутпин на плату. Соединение доходит до 100 процентов и ошибка "нет ответа эбу"Как успехи с 18?
