Акция - Bosch ME17U6
Simos 18 кто делал combiloader ом? Не считывает
Ну что. Симос 18 побежден. Всем спасибо кто помогал и просто болел)) сегодня сделал подключение в очередной раз. Попробовал на всякий случай. Нет ответа эбу. Сергей Сапелин подключился удаленно. Буквально 2-3 минуты и считывание пошло. Вот так. Сказал будем называть это компьтерными чудесами) Будем дальше смотреть теперь как будет со следующими блоками. Короче хепи енд. Тачка поехала
А что он сделал то? Сегодня весь день промучался с такой же проблемой, так и не вычитал. Иденты тоже не отдает
Обратитесь в тех поддержку!
весь день с ними общаюсь, блок даже иденты не отдает
На столе не отдает
Взял шнурок и PCM с ним идентификацию проходит.
Что с GPT? Какой вольтаж? Подаёте ли 12 в на 16 пин?
ugn не проверял, сам шнурок пробовал с питанием и без, идентификацию должен же без гпт проходить по идее?
какое напряжение должно на гпт быть?
привезут блок, проверю напругу на гпт, не подскажешь сколько должно быть?
SketchNor писал:​
Во избежание выхода адаптера из строя, питание на 16 контакт адаптера подавать запрещено, если на контактах GPT напряжение 5V. В отдельных случаях (при недостаточном напряжении питания USB) возможна подача на 16 контакт напряжения 5.5 – 6V.
Для работы модуля требуется активное подключение к сети Интернет. При возникновении ошибок обработки запроса проверьте доступность сети Интернет попыткой открытия сайта через браузер Internet Explorer. При возникновении проблем следуйте указаниям для их устранения.
естественно инет на месте, ошибок по обработке запроса нету.
Подключите все по инструкции, установите J2534LogSetup, в настройках комбилоадера вместо адаптера выберите J2534Logger, и пробуйте производить работы идентификация, чтение, запись. Полученный файлы отправьте sergey_sapelin@sms-soft.ru. Так же в настройках можно установить галочку вести протоколы, после проведения работ, убрать галочку полученный файл отправить по выше указанному адресу с описанием проблемы.
  • J2534LogSetup.rar
    1.4 MB · Просмотры: 17
уже делали, Сергей сказал проверять подключения, в особенности кан шину. Все проверил раз 20. Пробовал 120 ом повесить, нет конекта и все
Был такой в работе месяц назад (шкода суперб), Ори ктаг не смог даже... Вроде все что можно сделал и в бут входит по току потребления... но так и не отдался
Установите последние обновление адаптера J2534 DiaLink и саму программу SMSDiag3. В программе SMSDiag3 в настройках выбирайте подключение по USB, сохраняйте, подключайте адаптер DiaLink к ПК по USB, запускайте комбилоадер в настройках выберете адаптер J2534 DiaLink. При работе должно пройти обновлоение
обновление, прошло успешно, шнурка. когда первый раз подключил шнурок, автоматом обновился
Тоже Суперб с Simos 18.1
Combiloader - ом пока не получается.
Подключение проверил!
Питание на 16 пин Dialink подавал
С питанием на выводах GPT 5.5v
Без питания на выводах GPT 2.3v
Пробывал так же добавить ещё один + на 6 пин (так советовал Сергей)
Иденты отдаёт, при чтении - проходит «получение доступа и.т.д - пишет Соединение - и идёт загрузка «пару минут» доходит до 100% и ошибка - нет ответа эбу. Тех поддержка указывает на GPT - все проверил, тупик.
по обд замечательно делается!!! комбик чмо!
