RAV 4 горят стоп сигналы
Понял . Ладно , утром посмотрю схему )
Да и ошибки в этот момент.когда горят они сами по себеПосмотреть вложение 40155Посмотреть вложение 40156
Лучше смотреть Течстримлм и во время пробдемы...
Вот с Рав4 сайта, Может поможет..
В результате водитель получит зашифрованный код, который укажет конкретную причину неисправности. Ошибка P1750 трактуется, как неисправность ЭБУ тормозной системы. Возникает из-за короткого замыкания бортовой цепи управления регулятора холостого хода. Другими словами, это низкий уровень напряжения сети.
Основные источники проблемы:
  • недостаточное крепление колодки жгута регулятора холостого хода;
  • оборвался провод на ЭСУД или «пробивает на массу»;
  • ослабленные или окисленные провода;
  • отсутствует питание электросети в регуляторе ХХ;
  • низкое сопротивление обмотки регулятора;
  • установлен нештатный контроллер.
Устранение неисправности
Существует несколько способов наладить работу транспортного средства:
  • выполнить проверку предохранителей монтажного блока;
  • обследовать проводку на повреждения, при необходимости воспользоваться омметром;
  • зачистить и заново закрепить контакты жгута проводов;
  • проверить сопротивление на регуляторе ХХ;
  • при замыкании на «массу» следует менять контроллер.
Было: блек баг включал стопы когда батарейка в метке сядет. (Может по факту уже исключена блокировка, а метка валяется в салоне...бардачек, под сидением, подлокотник) сам блок просто подключен.
Проверить все лампы задних фонарей.
Вот держите, думаю поможет
  • RAV4.7z
    405.9 KB · Просмотры: 19
Розетка фаркопа?
у меня только схема моторника, там видно схему лягухи, но нет схемы движения электронов к фонарям...(((
  • Wiring diagram _ Autodata.pdf
    646.5 KB · Просмотры: 10
    121.1 KB · Просмотры: 14
вообще пипец , пока то да сё, контрольками смотрел, что то хлопнуло, не понятно где, похоже как кандёр взорвался))), и всё заработало.а по схеме
evgeny diag что прислал, с блока esp получается могло питание попадать, короче соберу всё назад пусть покатается, пока заработало, Пока мыслей нет ((
Тойоты в России даже ремонтируются сами по себе. У меня на РАВ 4 так рейка рулевая вылечилась. Тоже хлопнуло что то и она перестала стучать, правда и поворачивать тоже. :LOL:
? ага,в ногах у пассажира блок стопа хлопнул и разорвал цепь на фонари и стало работать через реле под капотом.
  • стоп.7z
    276.6 KB · Просмотры: 17
да, спасибо. уже присылал evgeny diag такое, пока не возвращался, если вернётся то пригодится
Не прошло и пол года))
Проблема время от времени проявлялась, но наконец то окончательно зажгла ошибки на панели.
В общем поиски дали результат, не без помощи конечно, схем предоставленных выше. Через не очень качественно вклееное лобовое стекло, затекала водичка и попадала на реле включающее стопы, которое также отслеживается эбу. Пропайка сгнивших дорожек и чистка, восстановила работоспособность системы.
    1.8 MB · Просмотры: 30
    2.2 MB · Просмотры: 31
аналогичная история.
сначала в пол яркости горели стоп сигналы, потом ошибка выскочила.
поменянное кривыми руками лобовое стекло, влага прям по жгуту проводки в этот маленький блок управления.
Снимаем бардачок, справа пристегнутый висит он...
Похожие темы
