Help! завалил блок magnetti marelli 4hv.
ХуХь91
Автомобиль Шкода Фабия 1,4 16v, 2008 год.блок магнетит марелли 4hv.При прошивке отломом Алекс флешера, залил прошивку с другими идентами.при попытке запустить двигатель происходила блокировка иммо.в ЭБУ двигателя присутствовала ошибка блокирован блок управления двигателем и в идентах не прописан вин.стал пробовать откатить назад,Алекс выдавал ошибку.пробовал читать и писать кессом - то же ошибка. сейчас в буте кессом считал прошивку вес составляет 832кб, а сток который скачал через обд 896кб. Посмотрел вес прошивки которую через обд заливал 896кб. Нашел в складках ориг , то же 896кб. При идентификации блока выводит данные как UM00:0000.Из-за не соответствия размеров прошивки при записи орига кем пишет generic error. Подскажите какие есть варики восстановить блок? Иденты стоки прилагаю.скачанный файл в Бут режиме прикрепить не получается, так как он не в bin формптеIMG_20210204_150610.jpgIMG_20210204_151231.jpgIMG_20210210_005507.jpg
    3.4 MB · Просмотры: 21
  • Таня фаби 1,4 2008.bin
    896 KB · Просмотры: 27
  • Skoda Fabia 1.4 16V Marelli IAW4HV-03C906024CE TUN E2 V2.bin
    896 KB · Просмотры: 23
Оба файла одинаковы. Нужен сток, который скачали алексом и кессом в буте. В бин переименуйте
Сток подписан как Таня фаби 1,4 2008
Второй файл то что залил фоешером.
А в буте считывал ужу после записи не верной прошивки.
  • бут фаби.bin
    832 KB · Просмотры: 9
ODIS заливай sgo файлом по идентам ЭБУ, а потом снова читай сток и на основе его делай тюн в столе заказов
Чел писал отломом прошивку со складки с чужими идентами ,что бы нахаляву заработать.Оставил Танюшу без авто :)
Это смотря что хотел заработать. Может просто красивой соседке хотел помочь))
Пролейте в boot
Это сток для Таня фаби 1,4 2008.bin
  • 03C906024B_2491_Ori.bin
    832 KB · Просмотры: 36
Eeprom обратно прошейте стоковую, видел вы запрос делали в другой теме
Там есть один момент, Вам необходимо в bsl записать stock. установить блок на автомобиль включить зажигание но не запускать автомобиль, и ещё раз записать stock только теперь по OBD. Только потом автомобиль можно запускать. В ином случае автомобиль заведётся только один раз и далее опять не будет запуска.
Чем ещё можно записать в bsl? В кесс при записи выдает ошибку generic error,предполагаю из за разного веса прошивок.ктаг поможет?либо как можно проигнорировать данную ошибку?
Комбик
Там в базе ST10F296
Вот он есть в списке
    663.2 KB · Просмотры: 68
Если ни чего нет, думаю можно попробовать бесплатным ST10Flasher и k-line адаптер.
Но st10flasher, там надо выбрать тип эбу. Я им несколько раз м73 оживлял. Каким образом им писать тот блок?
Есть еще другой st10flasher, вот им может и можно. Всего две версии видел их.
