Toyota, Lexus Reprogramming / Calibration CUW файлы
Здравствуйте! Нужна помощь, камри acv 30 стоковых калибровок найти не могу, вопрос могу ли я сразу прошить её 8966333702 калибровками через PCM flasher?
    669 KB · Просмотры: 74
Спасибо за ответ. Может подскажете как мне поступить в данном случае?Мне нужно обновить сначала калибровки через CUW?
обновление 89663-33702 записать с помощью программы calibrsthion update wizard , потом считать сток
Не могу найти данное обновление, может у кого есть поделитесь пожалуйста.Прошивку в bin нашел, а cuw не могу найти.
Hi
Dos anyone have the cw 302z9100
for 2014 corolla 2ZR Engine
ZRE171
Hi
Dos anyone have the cuw 302z9100
ZRE171
Всем привет
Имеем: Тоета камри 40, 2006гв
Купил кабель Mongoose, установил techsteam, все настроил, машину вижу.
Вопросы: как определить номера прошивок текущих в машине, и как прошить?
Буду благодарен за ответы
@Shlim, создайте лучше новую тему. Быстрей помогут
Всем привет
Запустить программу и посмотреть версии всех интересующих блоков. В чем вопрос-то?
Ссылка обновлена
  • Toyota, Lexus Reprogramming Calibration CUW files.txt
    55 байт · Просмотры: 198
скажите может есть cuw 89663-28043 или 89663-28053
Всем привет, нужен cuw для акпп lexus rx350 2012 2grfe, номер блока 89530-48220 файл калибровки 8953648220000
Парни, всем доброго времени суток!
Продолжаю ломать голову.
Значит исходные данные такие:
Автомобиль Prado 150, 2021 год, 1GD-FTV 200 л.с., дизель.
С завода залито следующее:
Двигатель - 896636A77000
АКПП - 8966560A3000
Имеем калибровочный файл калибровки который обновит калибровки до:
Двигатель - 896636A77300
АКПП - 8966560A3300
Имеется Techstream Version 18.00.008 с ключами в котором Сalibration update wizard Version 3.35.0.323 и шнурок мануст.
При запуске мастера обновления, в первом окне присутствует предупреждение: "Для автомобилей, выпущенных после января 2020 года требуется ПК, подключенный к сети интернет.
Во втором окне: "5. ПК подключен к интернету (если автомобилю нужен запрос на подпись после запуска перепрограммирования).
Есть бюллетень G-2106T-TMC РУКОВОДСТВО ПО ПРОЦЕДУРЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭБУ [GTS+], в котором на столько коряво описана процедура, что ничего не понятно. Есть подозрение, что во время записи калибровки программа переадресует меня на сайта Тойоты, на котором можно будет получить эту цифровую подпись столько после ввода дилерского логина и пароля. которого естественно у меня нет.
Короче, нужны советы знающих людей. Нигде не встречал, чтобы кото-то сам обновлял более менее свежие тойоты.
Подниму вопрос. Как обновлять Toyota после 20-го года?
Добра Всем, нужен файл обновления для RAV4 блока ECT 89530-42010 текущая калибровка 895364201000, можно даже эту версию.
Блок программно лёг.
Не обязательно. Допустим ПЦМ пишет выше-ниже без проблем.
Сталкивался что лексус читается виртуально 35 модулем, но лексус был настолько старым, что его не было на сервере... Пришлось искать CUW, обновлять сток и только потом 35й заработал
Всем привет. Задам вопрос здесь. Тоета ЭБУ АКПП. Нужна прошивка 89530-0Т090. Может кто в теме, как перепрошить ЭБУ АКПП.
Привет. Видать нет такого варианта. А зачем его прошивать то? - Он стабилен 100%.
Здравствуйте. Ищу CUW для LC Prado 150, бензин 4.0 1GR-FE 249 л.с., акпп 6-ступка AC60F. Год выпуска 2019.
Бывшие офицалы сказали, что никаких апдейтов для данного авто нет, не было и не будет.
В интернете нашёл инфу, что для этой модели существуют обновы для других рынков, после установки которых в лучшую сторону меняется работа ДВС и АКПП. Полностью уходят всякие затупы и пинки. Так же происходит "раздушивание" двс под "родные" для него 280 лс.
Нужна любая инфа.
Номера калибровок прилагаю
    5.2 MB · Просмотры: 35
все вам верно сказали, на ваш софт 89663-6a101 нет обновлений. можете туда "вкорячить" 89663-6a191 с подменой пароля, но в результате может что-нибудь отвалится из комплектации.
